ВОПРОС Как отключать лазер на холостом ходу
Mmakap
Norilsk
Aleksey
Доброго дня, Уважаемые Специалисты.
Как а АртКам грамотно УП создавать? Такое чувство, что я упускаю очевидное. Или очевидно, что это так не работает, но вопрос есть. Разобрался с настройками, теперь изображение соответствует по размерам. меня интересует работа лазера в режиме резки, т.е. по контуру изображения и текста, Арт кам создает УП с лишними траекториями, на которых лазер не отключается и оставляет следы на изделии. Как это победить?
АртКам 2018. На изображении квадрат, круг и пятиугольник. остальное лишнее)
    208.2 KB · Просмотры: 50
У Вас все в кучу!
Вы создаете УП для шпинделя и спрашиваете почему лазер не выключается.
Все просто, потому что шпиндель при переходах по траекториям не выключается, поэтому и у Вас получается УП без пауз.
Кажется, в ArtCam в 3д обработках даже есть обработка лазером, но я не пользовался, врать не буду, наверное проще создать рисунок нужного размера и просто по нему жечь несколько раз. Послушаю мнение техч кто делал рез этим лазером, я просто смысла не вижу и даже пробовать не буду.
hydrooz, точно, есть...
но сдается мне, что мы говорим не про этот случай.
Хотя, как знать... :)
В общем то Вы правильно сказали.
Есть программа для лазера, есть для фрезера
Я использую их обе.
А вот резать этим лазером - не судьба :(
Картон только что!
посмотри, не присутствует ли в G-коде команда G28 (выбор референтной точки). если есть удаляй безжалостно. прописывается она обычно в n20 и в паре строк в конце программы
Смысл такой, оклеиваешь заготовку самоклейкой отличного от основы цвета.. Лазером, подобрав скорость и интенсивность прорезаешь контуры и удаляешь лишнее. На заготовке остается необходимая надпись или рисунок. Есть предложения как это реализовать на практике с соответствием размера проекта? Я понимаю, что есть программы для лазера, есть для фрезера, но те что для лазера, они больше под растровую обработку заточены....
Mmakap, LaserWeb и растр и ВЕКТОР делает...
LaserWeb не коннектится к моему станку:((
Mmakap, прошу прощения, я не знал что у вас 0.9 прошивка :(
А перепрошиться под работу с LaserWeb возможно? Я что-то мудрил с прошивкой, удалось только восстановить потом как было. Может есть тут специалисты в этом? или ссылочка, на дельную инструкцию и файлы:):)
Получилось) Перепрошился, Теперь LaserWeb видит мой станок и даже его двигает.
не знаю как у вас, но у меня при переходах шпиндель отключается, хотя вы правы арткам программа для фрезировки, лазер прикрутить к ней конечно можно, но программп все равно будет думать что это фреза только с минимальным диаметром и очень небольшим углублением за проход.
раньше (когда-то)
Я использовал Ппроцесс из арткам и там не было заложено, чтобы шпиндель отключался при переходах, а сейчас отключается.
Не знаю, как у Вас было или есть, поэтому я ГОВОРИЛ ПРО СВОЙ СЛУЧАЙ!
Efenia, Андрей, товарищи а нахрена тогда а врткаме кнопка лазер23423.jpg может я что то не догоняю????
