ВОПРОС Как редактировать пины в прошивке grbl.
kerno
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Хочу собрать контроллер grbl на stm32, на гитхабе есть и прошивка и распиновка на stm32 на 6 осей, столько не нужно, пины на шаговые драйвера хотелось бы поменять местами, есть каие то проги или прошивки где можно редактировать это. В интернете может не там искал не нашёл ничего.
А где автор темы? Кроме как ему одному это все не очень кому нужно...как и вообще не очень понятно , зачем переназначать пины? Но автор пропал...видимо загибает пины в другие стороны :D
Ну почему одному ему, у меня была ситуация, хотел использовать контроллер на плате от охранной сигнализации, там не всё пины использовались и возможности подключиться к ним не было. Собирал инфу по крупицам в интернете. В итоге всё работает. А иногда ошибочно разведена печатная плата шилда или получается много пересечений на односторонней плате вот и есть нужда замены пинов. Конечно купить готовый контроллер куда проще , но нифига не интересней. Плюс ко всему при компиляции мы можем настроить прошивку конкретно под наш станок и задачи.
Делать это стоит только в двух случаях. 1. На рынке отсутствуют готовые решения. 2. Ваше решение на голову превосходит имеющиеся решения. Но первого в избытке, второго нет и не будет, ибо не возможно на коленке собрать контроллер хоть близко напоминающий производственный. Можно только сколхозить что то типа бутерброд Уно с шильдом, но это слишком убого. А уж пытаться сделать, как пытаются некоторые, совершенно не зная темы...это просто смешно. Я сам люблю поколхозить, но только там, где нет возможности использовать производственные решения. Но пытаться сделать что то типа контроллера Инектра или что то китайское, я даже под гипнозом не буду, потому что это будет нечто убогое. Вот потому я и спросил у автора, а зачем это ему нужно, но ответа как и всегда не последовало.ИМХО.
В качестве примера. OlegK, занимается разработкой автономного контроллера, но он делает то чего ни у кого нет...вот это интересно, с удовольствием читаю его материалы. Человек понимает, что делает и знает чего хочет. И делится этим со всеми. Уважаю.
чтобы потом на форуме появились вопросы: "...купил на Авито станок, меняю $3, а он по У размер неправильный делает...куда лАпатой кАпать?..."
вот когда в пятисотый раз ответите на один и тот же вопрос, тогда и погутарим.
Для оффтопа есть специальная рамка. А за "непроход мимо" получите "приз".
Странно видеть взрослых мужиков обиженнок, трудно ответить на 501 вопрос иди просто мимо, зачем пыль подымать, я уверен тысячи так и сделали ну нет кому то ведь надо было отметится. Человек выложил инструкцию полную, и что за вопросы, зачем? В интернете нет неделю копаю.
....В интернете нет неделю копаю.
Видимо лопата не той системы.... :rolleyes:
/это ещё не все отметились, поживёте на форуме - узнаете/
Не суди и не судим будешь!
Так может стоит все-таки отделять хобби и профессиональные решения, мухи отдельно, компот отдельно.
Профессионалы тоже с чего-то начинали не так ли?
Профессионалы, насколько известно, начинают с теории. И никто мух с компотом не мешает, просто решения, которые себя зарекомендовали, предполагают общение здесь, по вопросам которые базируются на одинаковом, практически, оборудовании. Если оно отличается, возникают непонятности с обеих сторон. ТС как раз и пытается, в угоду разводки платы, создать непонятное другим оборудование. Вот и весь "професионализм".
Переназначение пинов для упрощения разводки ПП - это рабочий вариант, пару раз так делал. Проще, чем делать двухстороннюю ПП или соединять проводами. Всю теорию работы МК для этого знать не обязательно. Но без знания базовых принципов работы прошивки можно и накосячить.
Так на ошибках и учатся, всегда можно вернуться к началу
Есть кто может помочь с прошивкой 1.1f . Atmega 328, красная плата, требуется вывести на свободный пин сигнал включения лазера ( не ШИМ). свободный пин нашел PC3(A3), с командами тоже, не могу скомпилировать hex файл, Arduino ide ругается. grbl.h no such file or directory. Не могу установить библиотеку, с прошивкой 1.1h, тоже ругается.помогите, пожалуйста,советом, буду признателен.
Вам в помощь..... :vin:
/может и поможет чем/
