ИЩУ РЕШЕНИЕ как сделать дугу по оси Z ?
Imperator
Всем привет!
Прошу помочь найти решение.
Возникла необходимость вырезать в трубе выемку (картинку приложил).
И тут встал вопрос: как запустить фрезу по дуге ?
Вроде как в Aspire есть возможность вырезать полусферы, но я не смог найти как сделать дугу или сектор.
Если есть решения - буду благодарен за помощь!
В один проход?
Кукурузой, например, 1мм - 3.18 хвостовиком?
Поликарбонат, кукурузой? Даже не вздумайте, одно-двух лезвийными, ну как максимум трёх. И то очень острыми, не пилившими ни дерево ни металл. Кукуруза плавит и наматывает.
Можете посоветовать конкретную фрезу, фото?
    167.9 KB · Просмотры: 19
    149.3 KB · Просмотры: 19
    196.8 KB · Просмотры: 24
Всем привет!
Думаю, это должно помочь.
Вообщем получилось, что хотел)
Весьма благодарен за помощь!
В процессе диалога интересные вещи отметились (немаловажно)
В итоге получилось такое: кол-во проходов экспериментальные.
Перфекционизм - это болезнь, но с ней можно бороться)
    188.9 KB · Просмотры: 22
    70.1 KB · Просмотры: 27
Можно рассчитать карту высот с нужной дискретностью и записать эту карту в файл. Затем сделать УП прохода по отрезку по Х с последовательными заглублениями по Z на толщину трубы. А потом загрузить УП и карту в Autoleveller или G-code Ripper, которые скорректируют УП с учетом карты высот.
не с ней, а при помощи неё! :)
а на последнем фото у вас фреза движется по вектору П туда-сюда?
как такое сделать в аспире? там из вариантов тока встречное или попутное. где галочку поставить?
У этих рабочая длина маловата
вот по этому и возникло желание написать УП с перемещением по Z
никаких галочек не надо.
просто рисуем линией нужный вектор, назначаем контурную обработку.
а метод прохода - хоть по контуру, хоть как, смотря что надо (внутри или снаружи).
    209 KB · Просмотры: 22
    203.5 KB · Просмотры: 22
а у меня так не работает.
наверное потому, что я модель трубы ВЫГРЕБАЛ в материале :).
или по тому, что я модель трубы импортировал, а она, возможно, была с косяками
То есть сам не смог в Vectric построить? Скорей всего Вектрик кракнутый и без полной лицензии, как и у меня, там это работать не будет. Без каких либо ограничений там только 2D. В таких случаях Арткам пользую или врукопашную пишу.
Вполне возможно.
Я строил в самой программе по двум направляющим и одной дуге.
Может кряк не хороший.
У меня так же ломанная версия 9.5
Но все функции доступны.
