ВОПРОС Какой оптимальный мотор на 52мм имеет смысл ставить в CNC 3018?
oLGol
Москва
Олег
Для приобщения к тонкостям ЧПУ, купил себе CNC 3018 Pro Metal в стандартной конфигурации с 200вт (судя по описанию) моторчиком. Планирую точить печатные платы, гравировать таблички разные из латуни и алюминия, что-то делать из оргстекла и пластика. Кроме этого, пригодится возможность разметки деталей на заготовках из латуни и алюминия, чтобы по ним можно было вырезать дальше на более мощном станке с ручным управлением, который я собираюсь перевести на электронное управление и ЧПУ, потом.
Обратил внимание, что люди ставят на портальные станки моторы по 1.5квт с оборотами по 11-22тыс. Видимо, это должно компенсировать слабую жесткость конструкции. Но тогда получается, что у меня совсем начальный уровень мощности 200вт и имеет смысл сразу заказать у китайцев что-то более мощное.
В общем, мне интересно, какой моторчик заказывать, чтобы станок себя мог реализовать максимально адекватно своей конструкции? Диаметр хомута 52мм. Видел на 600-800вт с дополнительным питанием и управлением. И вот еще, момент. На видео, у всех двигатель крутится как при точении, как и при перемещении. Это типа ограничение прошивки такое или плата в принципе не умеет управлять оборотами двигателя? А если умеет, то я бы хотел такой моторчик, чтобы можно было режимы резания изменять при подключении неродного моторчика.
Усиливать жесткость смысла не вижу, потому что станок изначально сбалансирован и его просто нужно использовать для того, для чего он предназначен, пиления мягких материалов, всякого там пластика итд. Либо собирать что-то с нуля, но в моем случае, проще установить сервомоторы на обычный 150кг настольный фрезерный станок, мощности которого мне хватает.
На реальных станках, в зависимости от материала выбирается подача и сьем и обороты. ..
и у нас, просто во время работы , если не производится сменa инструмента, зачем менять ?
А так у тебя же есть и ручное управление - не так ли ? (как третий вариант)
p.s. Ппроходы по последним сообщениям этого
Опробовал вчера все предложенные варианты конденсатор до/после оптрона или вообще него... игрался сопротивлениями...выяснил следующее:
- конденсатор на диапазон регулирования по шим вообще не влияет, только на плавность пуска при подаче толчком. Регулировка идет вполне линейно от 0 до 1000 ед в кендл, а дальше 100%. 1000 - 10К ед. - одинаково. И обратил внимание - светодиод на выходе шим 5В тоже меняет яркость от 0 до 1000, дальше светит одинаково. А раньше вроде бы нормально регулировалось с этого выхода. Может длина провода влияет или еще что.
- И еще кто-то писал, про делитель напряжения на входе в оптопару - оказалось очень хорошо и плавно регулирует выходное напряжение (оптопара не такая уж и дискретная)
А про частоту я спрашивал - думал оптопара шим не пропускает. Но по даташиту у нее время переключения около 4мкс - там можно было и 16кгц подавать
    346.2 KB · Просмотры: 17
    297.9 KB · Просмотры: 14
Насколько полностью у вас запускается шпиндель можно проверить замерив напряжение на входе в блок, между минусом и разъемом среднего вывода для резистора. Должно быть максимально близко к 10 вольтам. И можно замерить напряжение на шпинделе (110-130в)
Alsan, ты своим батареечным осциллографом практически во все точки импульсных БП можешь заглянуть? Удобно для ремонта или изучения?
Что мешает исследуемое устройство развязать от сети запитав через трансформатор?;)
Мне интересно, почему Alsan аккумуляторный купил. А так. НА такие трансформаторы (1 : 1) спрос мизерный, так что придётся два одинаковых с понижающими обмотками брать, их где-то разместить - в общем заниматься надо. У меня большинство приборов по USB - там свои заморочки-развязки и USB и БП дополнительного (если прибор изолировать)....
Увы натура такая: штаны могут быть с дыркой, но на хороший инструмент гроши найду:) Сначала обзавёлся Hantek DSO5102. Теперь ещё и этот MDS8207 появился. Периодически с собой брать удобно. Ну и вдобавок спокойно можно смотреть на горячей стороне ИБП, сварочников и т.д. без опасений. Функции как и у взрослого. По мне так очень даже удобно.
Я ж говорю если рядом есть СЦБисты на жд то всегда можно договориться. 300 ватт из расчёта что 20 лет работает не выключаясь, там перегрузочная способность огромная.
Мне ЛАТР полезней.
