ВОПРОС Какой оптимальный мотор на 52мм имеет смысл ставить в CNC 3018?
oLGol
Москва
Олег
Для приобщения к тонкостям ЧПУ, купил себе CNC 3018 Pro Metal в стандартной конфигурации с 200вт (судя по описанию) моторчиком. Планирую точить печатные платы, гравировать таблички разные из латуни и алюминия, что-то делать из оргстекла и пластика. Кроме этого, пригодится возможность разметки деталей на заготовках из латуни и алюминия, чтобы по ним можно было вырезать дальше на более мощном станке с ручным управлением, который я собираюсь перевести на электронное управление и ЧПУ, потом.
Обратил внимание, что люди ставят на портальные станки моторы по 1.5квт с оборотами по 11-22тыс. Видимо, это должно компенсировать слабую жесткость конструкции. Но тогда получается, что у меня совсем начальный уровень мощности 200вт и имеет смысл сразу заказать у китайцев что-то более мощное.
В общем, мне интересно, какой моторчик заказывать, чтобы станок себя мог реализовать максимально адекватно своей конструкции? Диаметр хомута 52мм. Видел на 600-800вт с дополнительным питанием и управлением. И вот еще, момент. На видео, у всех двигатель крутится как при точении, как и при перемещении. Это типа ограничение прошивки такое или плата в принципе не умеет управлять оборотами двигателя? А если умеет, то я бы хотел такой моторчик, чтобы можно было режимы резания изменять при подключении неродного моторчика.
Усиливать жесткость смысла не вижу, потому что станок изначально сбалансирован и его просто нужно использовать для того, для чего он предназначен, пиления мягких материалов, всякого там пластика итд. Либо собирать что-то с нуля, но в моем случае, проще установить сервомоторы на обычный 150кг настольный фрезерный станок, мощности которого мне хватает.
Решение
На реальных станках, в зависимости от материала выбирается подача и сьем и обороты. ..
и у нас, просто во время работы , если не производится сменa инструмента, зачем менять ?
А так у тебя же есть и ручное управление - не так ли ? (как третий вариант)
p.s. Ппроходы по последним сообщениям этого
Да, это оно самое.
Хочу в автомате с grbl платы через опторазвязку управлять оборотами как раз вместо резистора. Но резистор постоянный, а с платы будет гнать шим - отсюда и вопрос, можно ли шим подавать или только плавно изменяющееся напряжение.
Уже подсмотрел в соседней ветке, что можно электролит небольшой подвесить и шима не будет. Странно, что сам не догадался сразу.
ШИМ не пойдет... Нужно 0 - 10 вольт...
Нужно плату управления менять искать... :D
Да, это оно самое.
а про эту не слышал ?
-нет. Спасибо, это похоже то, что надо и не дорого
Я вот так развязку наколхозил и работало полгода нормально - до 50в подавал.
Пока этот дурацкий мотор на 800Вт не купил - вылетает ключ на 70ти вольтах и сам шпиндель кипяток
    374.1 KB · Просмотры: 32
    375 KB · Просмотры: 34
    383.9 KB · Просмотры: 38
Я тоже убрал 800-ватник в долгий ящик. Не потому что греется (он у меня можно сказать греется чуть), а потому что жужжит как Боинг. Подшипники менял на (как китайцы пишут) высокоточные, высокоскоростные, малошумящие. А все-равно не утихает.
Похож на К2637...
Больше похож на TOSHIBA 2SK2837 (K2837).
Этим транзюком можно сварочник запитывать, горит потому, что в ключевой режим не входит, у него затвор под 4000 пФ и на раскачку нужен не TP817, а драйвер TLP250.
Да он
Порекомендуйте на будущее, какой лучше использовать чтобы до 110в
    470.5 KB · Просмотры: 31
Да он
К2837 - у него и так параметры с запасом. Видимо режим не правильный. Какое напряжение между затвором и истоком для открытия?
И на этом снимке у вас что? по виду регулятор 110в с небольшими переделками? Шпиндель 800вт 110в?
Да он
Пока не очень то понятно как у вас всё подключено (шпиндель? блок питания или регулятор 110в?). Из фото видно что сделана какая-то опторазвязка и если этот мосфет управляющий шпинделем, то где обратный диод?
27493
27493
БП-регулятор - управляющий ключ - шпиндель
Диода нет, после регулятора этот ключ на мосфете, управление через опторазвязку от лазерного вывода шим 5В. Схема на коленке придумана - затвор притянут к земле, оптопара подает с делителя на резисторах около 15-30В на открытие мосфета
Мосфет прилично греется если идет шим сигнал - но фактически он у меня только для программного разгона, а открытый он холодный почти. (но все это было, пока я не купил этот шпиндель 800Вт, и когда стал больше 50В напряжение подавать, начались проблемы)
Диод нужен или не очень?
Тошибовский мосфет вроде как на 500В, а нагрев, я подозреваю, из-за большого сопротивления
Вы хочете на 775 подать 110В?:eek:
Вообще то затворы больше 20 - 30В не держат. Зачем там больше?
Я купил комплект китайский шпиндель 800Вт+БП-регулятор, так он до 110В, но греется этот шпиндель уже на 50ти В.
Амперметр/вольтметр врезал самостоятельно
А нарисовать всё как есть? Вы же инжИнер, а мы не экстрасенсы.
