Какой шпиндель лучше?
Я думаю и на нашем станке это можно отфрезеровать, только у меня пока нечем.
Буду дырки сверлить в новом креплении под родную каретку. Мяса хватает.
Жду фрезу цековка чтобы углубление сделать под головки болтов.
А расфрезеровать концевой не судьба?
шуриком буду сверлить, поэтому цековка нужна. Отверстие под головку на радиусе детали. Концевую фрезу будет клинить или она будет срываться с отверстия.
фрезеровка отскоком.
0.5мм - безопасная высота .
+0.5мм - безопасная высота
+0.5мм - безопасная высота.
Или возьмите фрезу с одним-двумя перьями и сож .
Ну если шуриком, тогда да.
Это ведь на станке, да? Цековкой?
нет концевой , как вы предложили
Но на станке. А отскакивать зачем? Взял радиус и режь окружность, и заодно заглубляйся потихоньку типа
G0 X10 Y10 (координаты центра)
G0X-1.5 (брем радиус)
G1 Z0 F150
G91
G3 X0 I1. 5 J0 Z-0.2 (заглубляемся)
G3 X0 I1. 5 J0 Z-0.2 (достигли)
G3 X0 I1. 5 J0 (подчищаем)
G90
G0 Z1X10 (на исходную точку)
В общем все это фигня с отверстиями. Крепление "52" на 15мм ниже по высоте родного "42", поэтому только переходная пластина.
Попробую поискать на Али готовый узел.
Спасибо за помощь в поиске, но этот тоже не катит. У меня размер посадочных отверстий: по высоте 30мм, по ширине 40мм.
Кроме того шейка на шпинделе 35 мм, а у этого 39.
Но самое главное, эта контора может под заказ сделать любой. Попробую заказать под свои размеры.
    79.4 KB · Просмотры: 47
А чем простым сверлом с ограничителей глубины сверления не устраивает?
