Какой шпиндель лучше?
А чем простым сверлом с ограничителей глубины сверления не устраивает?
выше писал. Хомут от 55 по высоте не подходит. Поэтому сверлить не буду, только переходная пластина устроит.
шуриком буду сверлить, поэтому цековка нужна. Отверстие под головку на радиусе детали. Концевую фрезу будет клинить или она будет срываться с отверстия.
А можете картинку показать, пожалуйста? А то у меня в голове не строится.
Может мы не понимает друг друга. Я спрашивал, зачем цековка чтобы углубление сделать под головки болтов, если эти углубления прекрасно делаются простым сверлом?
Насколько я понял он хочет применить болты с цилиндрической головкой (не потайные). И патаит эти.
Да, этот пытаюсь прикрутить к металл+
покажи на рисунке стрелками чего не устраивает?
Так я и понял. Я про отверстие на радиусе...
АААА!
Наверное в этой запчасти. Сверлом такое сложно - будет пытаться съезжать.
желтая родная от станка, белая в комплекте была со шпинделем 55мм. В ней хотел сверлить подобные отверстия.
Если у цековки короткая центровка, получим тотже эффект. Даметр сквозного отверстия, как понимаю 5мм, сверлить фрезой 3мм расточкой на радиусе 1мм и растачивать отверстие в два этапа, на радиусе 2мм и 3мм.
Ну да.
В принципе можно фрезернуть на 3018 при наличии шпоночной фрезы достаточной длинны.
Заодно и направляющие для лазера, если нужно.
В Fusion360 можно сделать с помощью операций Bore или Circular. Как на последней прикрепленной мной картинке
За другие программы не знаю.
С двух сторон легче будет
Стоп. Разве у 300W не 52mm?
Забудь про желтый . Переходная пластина и всё .(между станиной и родным хомутом 300W).
а разница 37.1mm и 39mm- фаска тебе на помощь полукруглым напильником (С двух сторон легче будет) .
Вот такие китайцы. Мой 300W диаметр 55мм.
хомут или мотор.??
или оба 55mm.??
если хомут -Обмотай мотор 1.5мм листом, если не хочешь купить родной.
p.s. сорри не обратил внимание на фото!!
A шейка сколько - 37.1mm?
