- Омск
- Евгений
- Отчество
- Александрович
Подскажите переделываю станок на рельсы . так вот какой лучше шпиндель поставить 300 или 500
В принципе без разницы, это примерно одно и то-же, ну во всяком случае на нашем станке большой разницы вы не увидите, хотя 500вт потяжелее, момент инерции при раскручивании/торможении побольше, для инструмента это плюс - мягче смена режимов, для конструкции станка дополнительный вес это дополнительная нагрузка - это минус .Подскажите переделываю станок на рельсы . так вот какой лучше шпиндель поставить 300 или 500
С блоком и кронштейном за 4083 https://www.banggood.com/ER11-Chuck...rmmds=home-mid-relatedViewed&cur_warehouse=CNвзять в комплекте с блоком и кронштейном за = 5000
Движок только таким блоком не спалите, DC 0-100V, а движочек максимум вольт 60 держитС блоком и кронштейном за 4083 https://www.banggood.com/ER11-Chuck...rmmds=home-mid-relatedViewed&cur_warehouse=CN
BGLM05
Перебирая шпиндели, на али та же история, это самое дешевое, что нашелДвижок только таким блоком не спалите, DC 0-100V, а движочек максимум вольт 60 держит
Да нет я не против, просто желательно на блок еще вольтметр поставить, ну и стараться не превышать рекомендованное для шпинделя напряжение. Просто смотрю на али для движков 300 и 400 вт рекомендованное напряжение 12-48в, 500вт пока отдельно от блока не нашел, а на нем сразу пишут от 0-100в, странно как-то.Перебирая шпиндели, на али та же история, это самое дешевое, что нашел
хотя нет, нашел: https://ru.aliexpress.com/item/3296...000&pvid=9f6219c7-62e5-4e6f-8116-be61ee8c34dcПеребирая шпиндели, на али та же история, это самое дешевое, что нашел
Как его подключать?Если менять шпиндель, то только на бесщеточный!!!
В обоих случаях через вот этот драйвер...Как его подключать?
Что то не въеду....
А у кого есть ещё Off-line контроллер? Им каково? Его тоже в корпус надо....Спасибо! А то чуть не купил щеточный, этот получше будет, правда придется ящик под электронику городить, 2 бп, драйвер, шилд
Но на 500Вт -ый плюсом придётся ещё потратиться на 48В БП (ток на 12...15А минимум, Alsan поправит, если что), а на 250 Вт-й требуется БП 24В, но штатный ( у меня) 5А (250 Вт -ами не пахнет), так что в обоих случаях БП докупать....этот получше будет
Думаю оптимально 20А буду братьток на 12...15А минимум
У меня не 3018, так что мне легко как расширяться, так и модернизироватьно штатный
