Какую прошивку залить на Arduino Mega+Ramps1.4 для фрезера?
все уже написано до нас... первая ж ссылка - Типовые проблемы с электроникой (1) ,довольно понятно почему вылетает.. убираем старую микруху, убираем разъем питания рядом, как правило им никто не пользуется, впаиваем в отверстие(где был минус) разъема толстую медную жилу, с миллиметр толщиной(радиатором будет), гнем ее к разьему юсб и припаиваем к нему... к ней за ухо паяем lm7805, с учетом чтоб ножки подогнать на соответтвующие дорожки... или проводами подвести..
Да, кому лень сильно морочиться перепаивать, потрогайте пальцем этот стабилизатор при работе, если не дымиться, просто подпаяйте кусок меди в качестве радиатора, тольк с учетом что на верхнем выводе 5 вольт, чтоб не коротнул никуда..
    48.3 KB · Просмотры: 28
    129.6 KB · Просмотры: 28
qwas13 здравствуйте! Сейчас пытаюсь сделать чпу станок. Смотрел ваши ролики в ютюбе. Не получается создать постпроцессор для 4 осного станка. Я совсем начинающий в этой области. Может мы можем связаться через месенджеры типо telegram или Вайбер? Очень нужна ваша помощь! Спасибо.
Tanchek80, может рассмотрите другую плату управления? я на али поглядываю на китайский MACH3, правда драйвера внешние придется ставить.. и с GRBL прощаться;)....с платой идет и програмное обеспечение(ломаное, возможны проблеммы, но вроде говорят работает) ( напимер https://aliexpress.ru/item/32978217...eb201602_,searchweb201603_&sku_id=66706535185 )
Проверил, работает. В этой плате, для меня минус, нет сигнала Enable. Все мои драйвера шаговых двигателей, используют этот сигнал. При появлении определенного уровня (настраивается), при нажатии E-Stop, подача питания на контроллер, двигатели обесточиваются или встают в режим удержания с пониженным током.
Для создания 4осевого станка, платы заточенные под GRBL не подходят, нет можно конечно использовать поворотную ось вместо одной из плоскостных, но это вечный геморрой с пересчетом (в плоскостях используются шаги/мм, а желательно использовать шаги/градус) да и 328 процессор (типа Ардуино Уно) не справляются с одновременной обработкой 4х осей, для полноценного подключения нужно использовать минимум процессор типа Ардуино мега (переделанную прошивку под грбл одно время можно было взять на гигхабе) , или заточенную под cnc прошивку марлин,или использовать платы под MATCH3 , или платы от planetcnc(последние крайне не рекомендую брать у китайцев, родная довольно дорогая плата, с дорогой лицензией, но только у родной лицензия не слетает и плата не превращается в кирпич способный обрабатывать только 25строк программы), почему упомянул именно эту плату , если честно то после опробования и сравнения ее с match3 честно признаюсь к матчу возвращаться не хочется.
Ну так подтяните+ 5в к драйверу , логика простая у драйверов, есть +5В на контакте Enable драйвер отключен и обмотки ШД обесточенны, нет напряжения( 0 на контакте Enable) - драйвер включен и обмотки ШД запитаны) никакого режима удержания нет и в помине.
Я, по вашему, как проверял?;) Я указал, какой минус данной платы для меня. Мне комфортней работать с сигналом Enabe. Надо прикинуть, как можно сымитировать этот сигнал.
Либо просто тумблер поставить.
Либо использовать выход для кулера и самому вписывать в УП команды М8 и М9.
В переписке почта
Заказал такую же плату.
Комплект Ramps 1,6 Mega 2560 R3 для arduino + 1 шт. контроллер RAMPS 1,6 + 5 шт. модуль шагового драйвера DRV8825, комплект 3D-принтера
https://a.aliexpress.com/_9Qs0HQ
Какую прошивку в нее заливать разобрался. КАК нзаливать ещё предстоит практиковаться, теорию немного почитал.
Заливать также как и на платы 3018
Делать внутреннюю канавку, так же, как и наружную, только изнутри.:) Теперь ты сможешь нарезать канавки! Поздравляю!
Если я никогда с этим не сталкивался, только принцип знаю, опасения все равно есть.:) Ну, чай, не дурней паровоза, разберемся...с божьей помощью (в роли богов будут форумчане, кто разбирается)
demyuri,
...Какую прошивку в нее заливать разобрался...
сорри, не черкнёте что нонче заливается на этот комплект( Ramps 1,6 Mega 2560 )? чтото из марлина заточенного под СNC? У мя МАРЛИН2 для 3д принтеров, жить можно, простой Г-код жует, но нет кучи плюшек (а-ля может не различать G0 и G1, кодов G10, разных пространств) от GRBL... на компе управлялка CNCjs..
пару лет назад стоял похожий комплект, под CNC пробывал много чего, но хочеться универсальности, большей частью у мя аппарат работает 3д принтером, шить туда сюда каждый раз лень.. щас плата 32бит, марлин2, и там и там (CNC и 3д) работать можно... со скрипом.. вот думаю может что новое появилось.
