ВОПРОС карта высот для особо одаренных
wazelin
асино
сергей
всем здравия. прошу сильно не пинать - первый пост и первый опыт.
в общем имеем стоковый cnc 3018 c озона, вроде прикольная вещица. методом пальцем в зад тыка начинаю по тихоньку осваивать, но столкнулся с проблемой в виде построении карты высот и гравировки текста по ней.
был куплен такой датчик <-- (кликабельно) карту строит(но очень долго) но после начала гравировки, фреза или в воздухе крутится или вгрызается ниже чем надо, что в последствии портит заготовку. подскажите пожалуйста как правильно им пользоваться и нужно ли его где то/как то прописывать?
и еще вопрос - как увеличить скорость работы? этот текст на табличке гравировался 43 минуты......(и видно что внизу прогрыз, а в верху еле задевал заготовку)
    136.8 KB · Просмотры: 83
Если в геометрии (соответствия перпендикулярности осей и точности линейных перемещений) станка уверены, то после снятия карты высот и применения ее для УП (в тексте программы будут заметные изменения координат), после замены щупа на фрезу (гравер), установить 0 по Z.
Насчет сползания по Z, к сожалению, у некоторых станков наблюдалось некоторое "недержание", попробуйте включить постоянное удержание ($1=255).
И, да, не знаю, установлены у вас концевики или нет, но привыкайте сразу работать от машинного нуля (дома) и СК (Система Координат) , в случае каких то неудач (поломка фрезы, сбой) можно всегда повторить обработку. А ручки-крутилки это, конечно, симпатично, но лучше про них забыть, это очень вредная штука.
Да, я заметил, что текст искажается в соответствии с картой высот в окне уп. Ручками крутилками не пользуюсь, изначально были мысли что не нужно:) у меня такое ощущение, что щуп этот, а точнее его длина не правильно определяется. И да после снятия карты высот, опускаю на толщину листка бумаги(знаю. Тупо, глупо, но все же…) и потом еще ниже на 0,1, после обнуляю ху/z ну и результат на фото. Концевиков нет, я думаю они мне ни к чему - рабочая поверхность не превышает 13см в обе стороны.
$1 завтра попробую поставить 255🤔. Спасибо
Концевики нужны, хотя бы, для восстановления системы координат после сбоев и прочего, где можно потерять текущее положение станка. На то они и машинные координаты, дабы станок знал свое положение. Для этого и существует домашнее положение. Последнее обнуление записывается, в машинных координатах, это точка возврата к СК. В рабочих координатах это нулевое положение, а в машинных это вполне себе текущие относительно домашнего положения. Вот к ним он и поедет при "Восстановить СК".
Я тоже сначала игнорировал наличие концевиков,
но реальность сурова, поставил, настроил и забыл про потерю точки старта. А при обраотке металла это требуется довольно часто, особенно при гравировке.
А вы не думали о том что краска у вас не ровная , то есть замер может идти как в месте где высота покрытия дальше от металла, так и там где слой краски тоньше? Концевики вам не то что нужны, они необходимы, как раз для вашего случая. Ещё неплохо было бы разбить программу на части, хотя бы на строки, что бы при получении такого результата, запустить часть программы с недоработанным фрагментом, заведомо опустив фрезу на необходимую глубину. Снимать карту высот при такой окраске , это же умом можно тронуться, простите за мой "английский"
Соглашусь, порошковая краска, как правило шагрень дает, и, как результат возможны ошибки в карте высот.
Соглашусь, порошковая краска, как правило шагрень дает, и, как результат возможны ошибки в как резултат возможны ошибки в карте высот.
Если бы не знал, не написал, сам раз, с порошковой краской, минус 2 гравера заработал при применении карты высот. Конечно тип покраски разный и при мелкой шагрени почти что нормально всё проходит, но тут , на фото, совсем веселая картинка, тут либо карту снимать с шагом в 0,1мм (суток трое) либо построить карту точкам по 5-9 ти прогнать программу полностью , и там где не дорезало повторить фрагмент, ибо каким датчиком не замеряй , один хрен промахнешься.
А давайте в одной теме про все-все-все спрашивать! Форум одной темы, классно звучит!
по итогу так и делаю. карта 7х7 прохожу полностью и повторяю плохо пройденные участки. подскажите пожалуйста вот такие граверы подойдут для моих задач? спасибо.
и еще вопрос) кендл пишет что проход займет, к примеру, 10 минут - по факту 20-25 минут уходит. как можно уменьшить это время? подача 200% не особо помогает
Минимальная безопасная высота, поднятые до возможности ускорения, которые станок ещё переваривает. Это очень значимые параметры. Ну и, на сладкое, оптимизация траекторий, чтобы станок не бегал порожняком из угла в угол.
По поводу времени, во многих программах (я давно кендел не использую, так что могу ошибаться) есть параметр" корректировка времени работы" , там можно поставить коэффициент погрешности . Но он то же будет приблизительным. Многие программы считают время прохождения линии как путь/скорость, но это справедливо только для прямолинейного перемещения где ускорения играют не большую роль, если вы обрабатываете сложный рельеф или много криволинейных перемещений, то погрешность от ускорений возрастает в разы ( вы привели пример изменения скорости, но если у вас сложный рельеф и низкие значения ускорений, то ваш станок просто , на многих участках, не выходит на расчетную скорость, именно из за того что фазы набора скорости и торможения могут перекрывать друг друга) что бы сблизить показания времени и фактическое время необходимо изменять не значение скорости , а значения ускорений, но во многих случаях, это просто не реальная задача. Есть другой тип программ ( например bcnc) там сравнивается время процента выполненной задачи с оставшейся задачей, но там малость другая беда - в начале обработки время выполнения показывается не верно, и более менее правильное значение получаем при выполнении около 50% задания. То есть пример : у меня (bcnc) при 10% обработанного рельефа - время показывает как 44 часа, при 20% - 17часов, при 50% - 12 часов , по факту 11часов 42 минуты . Примерно я и сам могу уже прикинуть приблизительно сколько времени уйдет на обработку, (не первый год на станке пилю), и мне больше важно сколько времени мне ещё ждать окончания работы станка, чем сколько времени занимает вся обработка.
