ВОПРОС карта высот для особо одаренных
wazelin
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
асино
сергей
всем здравия. прошу сильно не пинать - первый пост и первый опыт.
в общем имеем стоковый cnc 3018 c озона, вроде прикольная вещица. методом пальцем в зад тыка начинаю по тихоньку осваивать, но столкнулся с проблемой в виде построении карты высот и гравировки текста по ней.
был куплен такой датчик <-- (кликабельно) карту строит(но очень долго) но после начала гравировки, фреза или в воздухе крутится или вгрызается ниже чем надо, что в последствии портит заготовку. подскажите пожалуйста как правильно им пользоваться и нужно ли его где то/как то прописывать?
и еще вопрос - как увеличить скорость работы? этот текст на табличке гравировался 43 минуты......(и видно что внизу прогрыз, а в верху еле задевал заготовку)
    136.8 KB · Просмотры: 23
Если в геометрии (соответствия перпендикулярности осей и точности линейных перемещений) станка уверены, то после снятия карты высот и применения ее для УП (в тексте программы будут заметные изменения координат), после замены щупа на фрезу (гравер), установить 0 по Z.
Насчет сползания по Z, к сожалению, у некоторых станков наблюдалось некоторое "недержание", попробуйте включить постоянное удержание ($1=255).
И, да, не знаю, установлены у вас концевики или нет, но привыкайте сразу работать от машинного нуля (дома) и СК (Система Координат) , в случае каких то неудач (поломка фрезы, сбой) можно всегда повторить обработку. А ручки-крутилки это, конечно, симпатично, но лучше про них забыть, это очень вредная штука.
Да, я заметил, что текст искажается в соответствии с картой высот в окне уп. Ручками крутилками не пользуюсь, изначально были мысли что не нужно:) у меня такое ощущение, что щуп этот, а точнее его длина не правильно определяется. И да после снятия карты высот, опускаю на толщину листка бумаги(знаю. Тупо, глупо, но все же…) и потом еще ниже на 0,1, после обнуляю ху/z ну и результат на фото. Концевиков нет, я думаю они мне ни к чему - рабочая поверхность не превышает 13см в обе стороны.
$1 завтра попробую поставить 255🤔. Спасибо
Концевики нужны, хотя бы, для восстановления системы координат после сбоев и прочего, где можно потерять текущее положение станка. На то они и машинные координаты, дабы станок знал свое положение. Для этого и существует домашнее положение. Последнее обнуление записывается, в машинных координатах, это точка возврата к СК. В рабочих координатах это нулевое положение, а в машинных это вполне себе текущие относительно домашнего положения. Вот к ним он и поедет при "Восстановить СК".
Я тоже сначала игнорировал наличие концевиков,
но реальность сурова, поставил, настроил и забыл про потерю точки старта. А при обраотке металла это требуется довольно часто, особенно при гравировке.
А вы не думали о том что краска у вас не ровная , то есть замер может идти как в месте где высота покрытия дальше от металла, так и там где слой краски тоньше? Концевики вам не то что нужны, они необходимы, как раз для вашего случая. Ещё неплохо было бы разбить программу на части, хотя бы на строки, что бы при получении такого результата, запустить часть программы с недоработанным фрагментом, заведомо опустив фрезу на необходимую глубину. Снимать карту высот при такой окраске , это же умом можно тронуться, простите за мой "английский"
Соглашусь, порошковая краска, как правило шагрень дает, и, как результат возможны ошибки в как резултат возможны ошибки в карте высот.
Если бы не знал, не написал, сам раз, с порошковой краской, минус 2 гравера заработал при применении карты высот. Конечно тип покраски разный и при мелкой шагрени почти что нормально всё проходит, но тут , на фото, совсем веселая картинка, тут либо карту снимать с шагом в 0,1мм (суток трое) либо построить карту точкам по 5-9 ти прогнать программу полностью , и там где не дорезало повторить фрагмент, ибо каким датчиком не замеряй , один хрен промахнешься.
