Концевой, индукционный, оптический датчик 3 или 6?
очередной нуб
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Новый
Алексей
Собственно хотел поинтересоваться у форумчан, у кого сколько стоит на станке. По 2 на каждой оси или достаточно трех для поиска дома. И попутно у кого где настроен дом X+Y+Z+?
Где это видно? А, ну если еще инверсию включить...
Да ради Бога, делайте, что вам удобно, только не выкладывайте это как GRBL, называйте несколько иначе, чтобы потом никому не было горько.
А при чем тут GRBL, я с этой прошивкой не работаю и никуда ее не выкладывал.
А чтобы показать разницу между теоретизированием и реальной практикой - два простых примера использования Z-пробника с G38.2 и G38.4.
Слева - срабатывание на контакт (G38.2) в зависимости от скорости приближения пробника к детали. Справа - на потерю контакта (G38.4).
Сделал из тактовых кнопок 6 штук. Работают нормально.
Ну, в принципе, работают, и слава Богу, боюсь, что недолго.
Вообще то то необходим свободный ход, сработал, но не уперся, и на откат, особое внимание. Самое главное, чтобы после "home" индикация машинных координат устпновилась в 0.000. По всем осям
Не знаю насколько долго они прослужат. А вот с координатами в 0.000 после "home" всё четко. Проверял уже несколько раз после зависания при фрезеровании и сверлении печатной платы. Все дорожки и отверстия совпали.
Вооот, теперь внимание надо заострить на борьбу с помехами, зафильтровать двигатель шпинделя, заэкранировать провода концевиков (экран соединять только с одной стороны с общим проводом на плате), проверить наличие на всех входах концевиков, щупа, кнопок подтяжки к +5В через резисторы не более 10кОм, меньше можно, у меня подтянута вся гребенка (на "Дятле") через 4.3кОм.
Да, не забудьте про качественное USB соединение.
скажите, какая модель концевика должна быть и и нужно ли отдельную регулировку на z ось нижняя точка, фрезы разной длины, достаточно ли будет для 0 установить верх, а низ указать ограничение для каждой фрезы, или будет постоянно сбиваться? и как считать низ, фрезы разной длины.
Концевики, в основном, ставятся для домашнего положения, для ограничения хода достаточно и софтлимитов, они отсчитываются от "дома" (машинные координаты) . Ограничения хода для фрез не предусмотрены, да и зачем, если каждая, при смене, выставляется по нулю Z в рабочих координатах. Поймите, что рабочие координаты это для оператора и УП (Управляющая Программа (программа обработки детали), ), а машинные для машины (станка) , хотя они и взаимосвязаны.
PS: Точку начала обработки оператор выбирает произвольно, обнулением рабочих координат осей Х и Y, и длину инструмента обнулением по Z по касанию поверхности детали или стола. Но в СК (Систему Координат) записываются машинные, при её восстановлении станок едет именно в эту точку. Если произошел сбой, оператором восстанавливается положение "дома", далее "Восстановление СК" и станок едет в точку начала обработки.
Раньше я ставил концевики на каждую сторону станка, сейчас у меня установлены концевики для поиска дома, то есть левый нижний угол по X, Y и вверх по Z. В противоположные стороны установил soft limits, эти расстояния отсчитываются от положения дом.
Низ ограничение для каждой фрезы 👀.... Фреза всегда обнуляется по новой. Сменили фрезу обнуляем. В идеале по Z - щуп (зонд, probe -шайба ) , многие обнуляют листком бумаги, кассовый чеком или на глаз.
В общем достаточно установить три концевика для поиска дома
Ещё дополню по софтлимитам, они исчисляются в машинных координатах и станок не сдвинется, если, допустим, до положения лимита осталось меньше чем указано в команде перемещения. Это справедливо как для положительных, так и отрицательных, то есть не поедет за границу максимума и отрицательных значений в машинных координатах.
Ещё дополню по софтлимитам, они исчисляются в магинных координатах и станок не сдвинется, если, допустим, до положения лимита осталось меньше чем указано в команде перемещения. Это справедливо как для положительных, так и отрицательных, то есть не поедет за границу максимума и отрицательных значений в машинных координатах.
Да, это точно. Раньше когда я не знал этих моментов, помню мне надо было переместить станок на 5мм (X5), а у меня выходит ошибка, я ни как не мог понять в чем дело, оказалось до ограничения по оси Х (soft limits) мне оставалось 3мм, а я в кэндле отправлял на 5мм, вот и ошибка.
более подробно описал с примером, чтоб автору темы было более понятно, ну и помогаем дяде Юре)
Буквально недавно столкнулся с похожей проблемой в инектре.
Выставляю все нули и хочу тестово по воздуху прогнать уп... Визуализатор мне пишет, что размеры заготовки превышает рабочее поле станка! Я не понял, как так? Раб поле 450*450мм, а заготовка (уп) 200*200мм и мне все равно выходит ошибка об превышение раб поля... Думал глюк.... А потом понял. Я когда пытался запустить уп - тестово по воздуху, отправлял станок в дом, и все как положено отбивалось по концевикам, и я сразу запускал тестово уп по воздуху, но, ведь в реале мы ось Z опускаем и обнуляемся... А тут я запускал уп при Z в отскоке на 1мм от верха, и из за того что софт лимитс, инектра визуализатор выдавал ошибку)
Добрый день, а можно поставить только два концевика, X иY? И если можно то как это реализовать в настройках Candle?
Можно.
Никак это не реализовать в кренделе.
Прошивку править надо, подробности у знатоков.
Можно поставить и два датчика. Но чтобы полностью отработать команду HOME надо еще датчик на ось Z. Ставите их в тех местах, где будет парковка по Home. В Кандле задаете направление , что парковка Home в направлении этих датчиков. Никаких сложностей.
Можно взять прошивку для лазерного станка. Там Зет нету.
Когда-то где-то кто-то уже выкладывали такие прошивки. Поиск вверху справа.
Кэндл тут не при делах. Если вы планируете это для лазерника использовать, без оси Z, то нужно сконфигурировать исходник прошивки и перепрошить контроллер.
В файле config.h смотрите -
C++:
Тут для трёх осей
#define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS)                // REQUIRED: First move Z to clear workspace.
#define HOMING_CYCLE_1 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS))  // OPTIONAL: Then move X,Y at the same time.
// #define HOMING_CYCLE_2                         // OPTIONAL: Uncomment and add axes mask to enable
Тут для двух
// NOTE: The following are two examples to setup homing for 2-axis machines.
// #define HOMING_CYCLE_0 ((1<<X_AXIS)|(1<<Y_AXIS))  // NOT COMPATIBLE WITH COREXY: Homes both X-Y in one cycle.
