- Essetuly
Я на своей коробке вент решёткой с фильтром закрыл - внутрь пылюку не нагнетает.и думаю надо вентилятор обязательно
Я думал вентилятор на вытяжку сделать чтобы наоборот, выдувал, а не втягивал.Я на своей коробке вент решёткой с фильтром закрыл - внутрь пылюку не нагнетает.
Для обслуживания - крышку снял, поролончик простирнул - красота...
Вентилятор поставил низкопрофильный 8010, толще не лез.
тараканов проверь , пыль проверь , насекомых мелких , я думаю пауки там уже обосновались , на микросхеме тепло , или плесень с лишайниками , так как металл то там и конденсат будет.Всегда вода есть для корма этой живности , особенно если есть перепады температуры , а если у тебя теплая мастерская с отоплением , то и мышка может у тебя там загнездиться , моль может поселиться если там есть для нее что съедобное.а пыль она вообще везде оседает , смотря как она наэлектризована , даже наука такая есть как чтоб пыль неэлектризовывалась , непритягиваласьКому - как.
По мне - лучше на "вдув".
Прямой струёй лучше обдуваются элементы, которые надо охладить.
При этом, в коробке создаётся поток воздуха, выходящий в вентиляционные отверстия, что препятствует
попаданию пыли через них.
С 19-го кода я в коробке не "убирался" - там чисто.![]()
Спасибо, Максим!
А я думаю, кто у меня регулярно МК с платы обгладывает - а это моль с пауками пирует.
Ща нафталину сыпану тудой!
А коробку и реализацию конструкции вентиляции выложите, очень интересно... Где то я видел, а где не помню.Кому - как.
Я ставил 2 блока питания наребро, друг за другом. Только расчитаййте размеры блока управления заранее, чтобы все вошло. Я сначала на бумаге раставил все компоненты. Затем на куске фанеры полученного размера привернул их винтами. Затем на алюминевый уголк прикрепил боковые и заднюю стенки а уж потом верхнюю крышку. Правда коробку блока управления все равно пришлось переделывать, но это уже по причине замены драйверов ШД на более мощные. Пришлось увеличивать высоту ящика. Если интересно, то посмотреть можно тут Сборка нового станка..Вот так получается. Пока не знаю как поставить два БП, на 24в и 100в чтобы плату еще поместить и думаю надо вентилятор обязательно.
Чтоб понимали что я ворон в комнате просто так не считаю , я точно знаю они были и улетели.
гусей испугались
гусей испугались
Белочек.
