После рисования "ненадежным" фломастером, выкручивался путём последующего нанесения на плату лака из баллончикаЭто да, смываются
Платы не фрезерую, но знаю, убрать медь кукурузой можно, только качество будет сильно хромать, торцовая кромка быстро затупиться, ибо все в кукурузе под дерево заточено ,а не под металл. Ну и второй вопрос выдержит ли ваш станок повышенную нагрузку от фрезы ( тип станка вашего я не знаю) а то может фреза "прыгать" начнет, тут уж про качество поверхности сильно рассуждать не приходится. Как вариант можно попробовать спиральные торцевые фрезы по цветмету , но то же начать хотя бы с 1 - 2 мм диаметром , а не сразу ,на всю катушку, с 3х миллиметровой, короче чем жеще корпус вашего станка, тем больше диаметр фрезы можно использовать. Попробуйте на каком нибудь ненужном куске выбрать квадратик 1*1см кукурузой, если качеством будете довольны, то и 10*10 можно попробовать, ну а если нет, то тогда без вариантов (кукуруза не для выборки площадей на текстолите)Товарищи, подскажите, кто чем большие полигоны меди с платы убирает? Тут понадобилось платку сделать 10х10 (IR2153), медь с горячей части убрать нужно, а 0.3 гравером ну оооочень получается... "Кукуруза" вообще для этого пригодна? Да и еще Spint Layout с заливкой в gerber не дружит...
Да. Только желательно с покрытием. Смотрите либо жёлтые, либо синие."Кукуруза" вообще для этого пригодна?
А вы потом в какой программе gerber обрабатываете?Да и еще Spint Layout с заливкой в gerber не дружит...
Фрезы.Товарищи, подскажите, кто чем большие полигоны меди с платы убирает? Тут понадобилось платку сделать 10х10 (IR2153), медь с горячей части убрать нужно, а 0.3 гравером ну оооочень долго получается... "Кукуруза" вообще для этого пригодна? Да и еще Spint Layout с заливкой в gerber не дружит...
Есть такая опция в программе "Покрытие свободных участков платы слоем металла". И в гербер экспортируется чётко.... Да и еще Spint Layout с заливкой в gerber не дружит...
Странно... сколько лет пользуюсь SL, а такой опции не знаю, металлизация, да, а это не знаю.Есть такая опция в программе "Покрытие свободных участков платы слоем металла". И в гербер экспортируется чётко.
