ИНТЕРЕСНО Кто как пилит платы. Успехи и неудачи... И всё, что касается плат...
Товарищи, подскажите, кто чем большие полигоны меди с платы убирает? Тут понадобилось платку сделать 10х10 (IR2153), медь с горячей части убрать нужно, а 0.3 гравером ну оооочень долго получается... "Кукуруза" вообще для этого пригодна? Да и еще Spint Layout с заливкой в gerber не дружит...
Гравером большого диаметра все отлично снимается
я снимал концевой фрезой 2х заходной 0,8мм. правда со временем тупится.
Так эта опция называется "металлизация", а не "Покрытие свободных участков платы слоем металла". т.е. возьмите "пустую" плату и сделайте "металлизацию"и она вся станет в металле. А вот то о чём Вы говорите, это когда я указал свободный участок и хочу именно его металлизировать, а другие не трогать,то такой опции я здесь не вижу.
Если мне склероз не изменяет, я для этого полигоны использовал. Давно, правда, SL не пользуюсь, мог уже и подзабыть.
А если взять не пустую плату, а.
Допустимо и полупустую.
...тогда она уже не будет не пустой не полупустой, а так х.з. какой.
Вот пример того, что получается... 1ый - это гербер в G2G этой платы (слой меди). Если общую шину не ставить, то нормально все. Хотя иногда и с ней нормально. Приходится полигонами делать, что на порядок по времени больше занимает. Но это уже другой вопрос... Короче кукурузой очень хре-во получается. 3шка вообще не берет медь. Сказывается отсутствие достаточной жесткости у станка. 1чка, еще кое-как прогрызает медь, но тоже очень тяжело. 3е фото - это 3мм кукуруза.
    27.1 KB · Просмотры: 35
    31.4 KB · Просмотры: 45
    68.4 KB · Просмотры: 42
СЛ не пользовал, только предположение на основе работы в других программах. Выделяем нужную область и применяем к ней какие-то необходимые модификаторы, в данном случае металлизацию. Так получится?
Мне кажется, дело не в SL...
В спринте отключил эту опцию...
    1.8 KB · Просмотры: 40
    8.6 KB · Просмотры: 28
А черно-красный скрин это какая программа?
Для эксперимента можно попробовать использовать что-нибудь другое. Чтобы понять, на каком этапе проблема.
На этапе экспорта в gerber при включении опции "Нанесение общей шины на свободные участки платы". Как только включаешь, гербера кривые получаются.
судя по картинке люфтит каретка z.
