С
САМОУДАЛЕННЫЙ 16002
Гость
Люфтов нет, прогибаются направляющие вылы по X и стол проседает - прогибаются валы по Y, хотя на порядок меньше. Но здесь то всего каких-то 0.05 мм нужно снять...
Вот по этому я свой и уменьшил - Downgrade 3018 и другие переделки. | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018Люфтов нет, прогибаются направляющие вылы по X и стол проседает - прогибаются валы по Y, хотя на порядок меньше.
И обязательно "на шею грузик", здесь где то была фотка с трансформатором.Но здесь то всего каких-то 0.05 мм нужно снять...
Вот по этому я свой и уменьшил - Downgrade 3018 и другие переделки. | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018Ваши сообщения автоматически объединены:
Тогда уж жопой на шпиндель сесть.
Хотя уже в процессе подготовки сборки "нового" 3018 на рельсах, этот решил не переделывать, т.к. для моей реализации дополнительно нужно 2 профиля 20х40 и ходовые винты...
Скорее всего из-за...Так подачу сделай меньше. Меньше нагрузка будет при сверлении. Там небось 300мм/мин стоит?
Хоть не зубилом.в основном кукурузой сверлю
Подача 100 мм/мин, заглубление 10 мм/мин.Подача и заглубление 0.9мм/сек стоит, обороты на полную. Кукуруза 1мм.
Проходил подобную процедуру, только скотч проще снимать не ацетоном, а с помощью масла растительного. Правда потом обезжиривать надо, но это уже проще.Рекомендация: не оставляйте надолго приклееные ПП.
Лучше оливковым, мозолей на пальцах будет меньшеПроходил подобную процедуру, только скотч проще снимать не ацетоном, а с помощью масла растительного.
В оливковом олеина много больше, не резьбу же режешь.Лучше оливковым, мозолей на пальцах будет меньше.
