ВОПРОС Кто прошивал такую плату?
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Привет всем!
Скажите, есть ли у кого опыт прошивки вот такой платы на 1.1 ?
У человека она с 0.9
Но не хочу "кирпич" заваять... ему. :(
Добрый день. Вот тоже хочу прошить такую плату на 1.1. Пока ничего не нашел.
Интересно, я её в виду покупки имел и мне продавец заявил что она уже с прошей 1.1. Вы говорите что у неё 0.9
Привет всем!
У меня плата woodresker -3.2 grbl .но прошивка 0.8 узнал. зайдя в справку .о программе.что посоветуете. ВалераК
Добрый день ! У меня такая плата. Прошивка без проблем на 1.1f. в XLoadere поставил Uno(ATmega328). Программа и прошивка с этого сайта, почитал эту тему. https://cnc3018.ru/threads/obnovlenie-do-1-1f.29/ и всё получилось.
Я на самой плате прочитал все хорошо видно и читается
Добрый день! Прочитал инструкцию из указанной темы. Есть два вопроса.
1. Откуда качать софт и прошивку? Ссылки там нет.
2. Как я понял, после перепрошивки у автора сообщения была проблема? Если можно чуть подробнее остановится на деталях самого процесса перепрошивки.
Спасибо!
БорисБ, добрый день
1. С РЕСУРСОВ МОЖНО с наших, можно с интернета (внимательно посмотрите версию и чтобы соответствовало все Вашему)
2. Сам процесс прошивки не проблемный, но надо понимать что все происходит на "ВАШ СТРАХ И РИСК", можно сделать кирпичик (никто не пугает, просто реали есть реали)
Вот страх и риск смущает. Плата Cronos Maker. Прошивка 0.9. В принципе все работает, но хочется новый Candle. В первую очередь из-за возможности повторить программу с произвольной строки. В Candle 0.9 такой возможности нет, а новые версии не работают полноценно.
Не качается загрузчик:((
Ссылка не работает.
This web space is expired.
Вот Вам ССЫЛКА на скачивание загрузчика
Скрытое содержимое для пользователя(ей): БорисБ
Внимательно выбирайте правильно все тип платы, скорость порта, старайтесь поменьше "дергать" комп при прошивке
Сам процесс занимает не больше чем пол минуты и если все нормально внизу высветится количество "байт" (кажется 30 492 или как то так) которые загрузились
Если сообщение будет, то прошло все нормально почти точно.
Если долго ничего нет - не повезло.
В момент загрузки на плату новой прошивки, должны в принципе мигать два диода
В общем - УДАЧИ ВАМ!
В теме про прошивку этой платы было сказано: "Открываем Xloader выбираем нужную прошивку настраиваем ком порт скорость, выбираем плату (тут 2 варианта уно или нано)". Отсюда вопрос, где это посмотреть?
БорисБ, я немного Вас дезинформировал :(
Там должно загрузиться вот столько байтов
И я выбирал ATmega 328
По названию процессора
