- Нижний Новгород
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- CN4030 (сток)
- 1.1f
Куда Арткам 2018 складывает файлы автосохранения?
Ваша беда, что пользуете Проводник, а он далеко не всё показывает, для подобных поисков желательно использовать старые удобные файловые менеджеры типа Total Commander или подобные, типа Norton Commander, при соответствующих настройках. А Проводник это для мышеводов-кликеров.хорошо знаю разницу между папками "Generic" и "My documents".
Арткам у меня не регистрированный. А потому не все настройки его мне доступны. Но те, что мне доступны я "прошерстил".
Смотрел. Там только фонты... (см. скрин)А в папке Autodesk?
Старый удобный Total Commander - его-то я и использую много лет. Сейчас у меня версия не из последних, но мне хватает!Ваша беда, что пользуете Проводник, а он далеко не всё показывает, для подобных поисков желательно использовать старые удобные файловые менеджеры типа Total Commander или подобные, типа Norton Commander, при соответствующих настройках. А Проводник это для мышеводов-кликеров.
А показываете опять, таки, Проводник. У меня тоже не самый последний, но скрытые и системные файлы можно посмотреть, а Temр'ы, кстати, из этаких.Старый удобный Total Commander - его-то я и использую много лет
Вопрос сугубо познавательный. А для чего нужен такой спецфайл, если им нельзя воспользоваться? Если он самоудаляется при выходе из программы. Или можно? Тогда когда? Как? Для чего? Интересно! Может кто знает?Функция автосохранения не сохраняет сам файл а сохраняет только сделанные изменения в специальный файл который будет удалён при выходе из программы.
Эта функция не сохраняет изменённый файл!!!!!!!!!!!
Вы его в системе не найдёте!!! ни в домашней директории и ни в какой другой.
Читайте документацию.
Ну в документации же всё это описано. Эти файлы нужны только во время работы если понадобиться сделать откат изменений и не более того..Вопрос сугубо познавательный. А для чего нужен такой спецфайл, если им нельзя воспользоваться? Если он самоудаляется при выходе из программы. Или можно? Тогда когда? Как? Для чего? Интересно! Может кто знает?
А при работе в Вордом не замечали что рядом с файлом появляется полупрозрачный файл ворда с похожим названием, а при закрытии файла он исчезает?А для чего нужен такой спецфайл, если им нельзя воспользоваться?
Это не автосохранение а буфер изменений (откат) . Кстати, при сбое системы он остается но обращается к оригинальному файлу и дополняет изменения.А при работе в Вордом не замечали что рядом с файлом появляется полупрозрачный файл ворда с похожим названием, а при закрытии файла он исчезает?
Но по сути тоже самое!Это не автосохранение а буфер изменений (откат)
