Лазерный модуль на принтер или сделать отдельный станок?
методом сравнения. Сравните подключение и настройки работающего двигателя и нерабочего.
Дело в том,что двигатель срабатывает только на возвращение домой и то только после передвижения либо по оси Х 200мм и по диагонали 200 ,либо по оси У 200мм и диагонали 200мм.По диагонали не двинул, домой не возвращается.
Просто чудеса да и только
Чудес не бывает!(аксиома)
Проверяйте ВСЕ. Начиная с проводов и до правильной установки ОС (ясновидящих ваш станок с подключениями пока не нашлось, поэтому сами).
Таки, тщательно перепроверь подключение.
Я вот просто не пойму,если движение назад ,т.е. домой присутствует, значит контакт то есть, а просто движение ни на зад, ни вперёд ни влево ни в право не проходит.
Может просто мал отскок от концевиков, или не размыкпаетя микрик, но, по хорошему, плата должна материтьсч.
Перечитал тему...да призадумалсо(n)(n)(n)(крепко) Сплошное непонятство, какой станок, чем управляется (в наличии несколько РАЗНЫХ систем, что установлено в данный момент БОЛЬШОЙ ИКС), как дядя вова догадался про ДМ556, как ШД подключены, как драйверы подключены, какое ПО используется,..... 8 СТРАНИЦ ФЛУДА НИ О ЧЕМ!!! "...а может быть корова? нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет....а может быть собака?...."
Станок самодельный, программа Лазер ГРБЛ, сделал его на винтах с шогом 1.5 мм на оборот двигателя. всё работало, выставлял и благодарил за помощь неравнодушных форумчан. Теперь собрал другой станок 600мм х 600мм. поставил такие же двигатели какие были нема 23 с теми же драйверами. Только изменил микрошаг т. к. за один оборот двигателя станок проезжал 60 мм,Я уже описывал. Управляется Ардуинкой уно,програмно поменял только в грбл 100 и 101 пункт. Я конечно понимаю,если человек специалист,то он решает эти проблему на раз два. Но я не очень большой специалист и пытаюсь разобраться. Я многое могу сделать в механике, а вот в электронике у меня некоторые пробелы. И я не стыжусь задать вопрос знающим людям, хотя мне самому почти 60 лет.
"Сделал ЛазерГРБЛ на винтах с шагом 1.5 мм". Блин, ну, разве нельзя с чувством, с толком, с расстановкой, описать и показать фото, что вы сделали в конечном итоге. Через страницу уже нить теряется, там у вас и Мач3 и НЦстудио, тут Ардуино без шилда, внешние драйвера и ЛазерГРБЛ на винтах.... Не все проблемы решаются на раз-два даже специалистами, тем более объясненные с пятого на десятое. Приведите мысли в порядок (не лепите винты к ЛазерГРБЛ), сфотографируйте свои комплектующие, соединения, чтобы можно было понять и определить, все ли верно. Оформите проблему по человечески. Иначе тема разрастется и будет продолжаться ещё очень долго.
Сейчас пооробовал сделать передвижение не на 200 мм а на 50 мм , сначала по Х или по У . а потом по диагонали. При нажатии домой движение происходит только по оси Х
вот
    72.6 KB · Просмотры: 19
    92.3 KB · Просмотры: 18
    118.7 KB · Просмотры: 16
    82 KB · Просмотры: 19
Микриков нет.
На первом фото. Вы говорили что Х подключен 2 - 5, Y 3 - 6, на фото 2 - 4, 3 - 5, говорил же, перепроверьте. :eek:
Провода к ардуинки припаяны, Я их не отпаивал, просто фото было сделано не очень хорошо, с этой разводкой всё работало
перефотографировал
    77.1 KB · Просмотры: 9
    82 KB · Просмотры: 10
    84.4 KB · Просмотры: 9
    119.5 KB · Просмотры: 11
    92.3 KB · Просмотры: 10
    91.6 KB · Просмотры: 9
Аццкий сотона!
