Лазеры которые мы используем.
Lex Davidoff
35
Алексей
OffLine CRONOS
Grbl 1.1 Mod
Решил сделать тему с лазерами которыми мы пользуемся. Если со шпинделями понятно, то лазеров много и разных.
Начну с себя:)
Ссылка на продавца Вот такой лазер я использую. Очень понравилась кнопка на драйвере для включения минимального излучения, что бы можно было сфокусировать и проверить размеры гравировки. Так же в этом режиме лазер не излучает на полную мощь если плата даже подаёт команды. Порадовал драйвер, с кучей вариантов подключения. Для себя выбрал 12 Вольт напрямую и +5 В ТТЛ с гребёнки контроллера.
Из минусов, после 10 часов наработки загудел и начал умирать кулер на лазере:( Ну и китайцы поленились доделать корпус драйвера.
Отмечусь )
у меня такой, работой доволен
в комплекте защитные очки, провода, крепления
ссылка на продавца https://ru.aliexpress.com/item/5-5w...nd-cutting-TTL-module-5500mw/32559183201.html
На нем нет кнопки минимального режима? Если нет, то как быть? Она не распаяна или совсем не предусмотрена драйвером?
На данного типа платах нет кнопок минимального режима.
Как быть? В программах что я использую всегда есть "тестовый режим"
Этим же режимом я пользуюсь для фокусировки.
Отмечусь )
blackwizard, Если не секрет сколько времени он у вас и режете ли Вы им фанеру? Дело в том что у меня после часов 20 работы перестал резать. Довольствуюсь только гравировкой. Фокус стал не точкой а овалом. Как у Вас обстоят дела?
setevik, возможно говорили уже, и повторюсь. Попробуйте протереть линзу спиртом. Дело в том ,что у меня такое было до того пока я не поставил пропеллер чтобы сдувал дым и смолы от клея.
В общем протер, снова поставил на место и еще порезал.
Фанеру резал макс 4 мм на скорости 10 и в 4-5 проходов.
Не всегда дорезало.
Фокус на стол а не на материал и обязательно воздух (чем сильнее, тем лучше)
Не всегда дорезало.
Андрей, Все было. И компрессор дул в зону реза, И вентилятор сдувал дым , но все равно мощность не упала, а фокус из точки превратился в овал. Дым то тут точно не причем. а после протирки линзы спиртом, вообще много паразитных засветов вокруг фокуса. и ощущение что овал еще больше стал.
setevik, Линзы пластиковые?
Обдув обязательно. Пластиковые линзы категорически нельзя мыть спиртом.
Нет стекло.Две линзы одна выпуклая с двух сторон, вторая выпукло вогнутая. междуними колечко металлическое
Чистым спиртом НИКОГДА китайские предметы не протираю !!!!!!!!!
Андрей, А какой еще бывает спирт? :):):) В России живем-стало быть спирт только чистый
Стекло не должно мутнеть, хотя хз что там за стекло может тоже "китайское оптимизированное"
А вот пластиковые линзы мутнеют, причем не постепенно а резко.
Бац и яркости нет. Это у нас на видеостенах такое происходит.
Попались кубы с пластиковыми линзами. Со стеклом проблем пока нет.
Начитался, насмотрелся тут про лазеры и зачесалось.... Пошел от обратного - запчасти.
Ну сгорел, потускнел, умер, взорвался. Надо менять. Чем?
Полез на али искать. Ценник примерно такой:
1. синий 2 Вт == 11 904,28 руб.
2. синий 2 Вт == 12 267,43 руб.
3. фиолетовый 0,5 Вт == 9 134,84 руб
4. синий 1,6 Вт == 1 605,16 руб
это только сами диоды.
Себе присмотрел готовый резак -> Реальные 2 Вт == 7 160,72 руб.
Сижу репу чешу, как целый девайс может стоить дешевле запчасти?
Та запросто - разгон до состояния "2 раза зажегся и умер, а если чё - покупатель сам виноват"
Что скорее всего и произошло.
А поначалу тоже хотелось 5, потом 10, потом 15, потом СО2 ..... опять засомневался в надобности :)
Врут они все. Продавану какая разница что большая буква М означает "мега" а не "мили"
Развожу его водой...
ЧИСТЫЙ - слишком круто для китайских изделий.
Протер мышку (плохо каталась по коврику) - поплыла мышка
Протер линзу на регистраторе в машине - как матовое стекло-фильтр поставил
и т.д. :):):)
у меня такая ерунда была на старом лазере, там стояло 2 твердотельных диода. один сгорел, а второй тупо светился
Пару месяцев, точнее не скажу... Для резки быстрее и чище фрезу использовать, а еще и дыма меньше :) (делаю модель для резки и гравировки, потом разные УП не снимая заготовку со стола) Фокус изначально был черточкой, маленькой, но черточкой
Кнопки нет и похоже не предусмотрена. В LiteFire есть режимы laser weak (мин.) и Laser strong (макс.). Первый режим использую для настройки фокуса (рекомендую завести черную бумажку), определения границ (даже без очков не слепит, просто синяя точка)
