ПОЛЕЗНО Метод изготовления двухсторонних печатных плат
Пользуюсь связкой Sprint-Layout 6.0 и CopperCAM, поэтому они использованы при описании.
В программе Sprint-Layout 6.0 создаем плату:
Далее экспортируем в Gerber слой Ф2 и сверловку (сверху(стандарт) ) :
и слой Ф1 (галочка : отобразить зеркально)- для фрезеровки и сверловку (с пунктом: снизу зеркально по Х, Gerber)- нужен будет в дальнейшем для получения УП нахождения контрольных отверстий:
Переходим к CuperCam. Импортируем Ф2.grl и файл сверловки
С помощью пункта reference pad отмечаем точку совмещения фольги
переходим на слой сверловки, отмечаем отверстие для совмещения и совмещаем
Далее (важно) с помощью пункта reference pad выставляем нулевую точку на хорошо заметном отверстии, в данном случае на том же отверстии,которое использовалось для совмещения файла сверловки
Сохраняем УП (обычно сохраняю гравировку и сверловку отдельными УП). То же проделываем для слоя Ф1 и сверловки (зеркальной) и сохраняем УП.
Открываем файл зеркальной сверловки в программе NC corrector, находим и копируем в блокнот строки нулевой точки и точки второго нашего отверстия (создание УП с координатами 2-х контрольных отверстий - суть предложенного метода). В итоге станок сам находит вторую контольную точку.
Далее гравируем и сверлим плату, переворачиваем плату. Слегка закрепляем, выставляем и опускаем шпиндель в нулевое отверстие, насверливаем жертвенный столик, вставляем штифт, или просто втыкаем иголку, обнуляем координаты по X и Y. Запускаем сохраненный текстовый файл с координатами контрольного отверстия, совмещаем второе контрольное отверстие (координаты которого выбрали) со шпинделем, получаем 100% совмещение платы, надежно фиксируем текстолит. Фрезеруем другую сторону.
Обычно делаю в такой последовательности: карта высот, фрезеровка и сверловка, переворот, совмещение координат, как написано, карта высот, фрезеровка второй стороны. Не забывайте обнулять координаты по X и Y на нулевом отверстии. Ноль по Z обычно выставляю и корректирую, при необходимости, вручную с использованием звукового индикатора (из темы). По мне так, предложенный способ удобен тем, что не нужно сверлить специальных контрольных отверстий, легко добиться полного совмещения, плату для фрезеровки второй стороны можно скоординировать в любом месте рабочего стола.
Для примера в архиве файлы УП, gerber из описания.
  • primer.rar
    94.4 KB · Просмотры: 189
А может кто подскажет, в CopperCAM подготавливаю плату, делаю link hatches для выборки меди, но когда в кэндл запускаю обработку, станок на конце каждой линии хетча поднимает граверн и идёт в начало другой линии, хотя если линк стоит, должно же вроде без отрывания пройти полигон. Или Candle такого не понимает? И в итоге выборка занимает от 4х часов и более.
Кендэл сам ничего не выдумывает. Какую УП ему дали ту и режет.
подскажите пожалуйста а как в программе G2G можно почистить конкретный кусочек платы с сохранением дорожек, я думал создать фигуру квадрат например и внутри нее запустить алгоритм обработки какой нибудь из карманов, всё чистит внутри квадрата правильно но потом выходит за квадрат и чистит внутри дорожки. как программе дать понять что за квадрат выходить не надо?
Врядли получится, по-видимому программа отрабатывает полностью дорожки, которые принадлежат квадрату. Попробуйте одновременную фрезировку с фрезами разных диаметров, скажем, 0.2, 0.6 и 1.5мм. Это сильно сократит время работы.
Спасибо, коротко и по существу. а как вы предложили я пробовал, это работает и очень неплохо. Просто хотелось больше свободы для творчества в финишной обработке перед станком.
Причина: надо писать в другой ветке увидел позже, перенёс
перенёс в другую ветку
Подскажите пожалуйста что с программой или со мной. вчера делал эту же плату этим же гравером но всё было без вопросов, расстояния между дорожками 0.2 мм, стёр файлы думал не понадобится, попросили начал делать а тут вот такое.
Вчём я тут не прав. и не первый раз это уже, раньше просто как то не горело так и неполучается не делаю. А тут и надо так и главное же вчера всё нормально проходило.
перезагружать комп пробовал, не помогает
А если диаметр гравера указать на 0.01 мм меньше?
а я указал 0.15, потому что 0.16 не помогло, он мне так дорожки заузил
Всем привет!
Столкнулся с проблемой. Делаю 2х стороннюю печатную плату-испортил 2 заготовки. Раньше проблем не было.
просверлил отверстия, сделал первую сторону-все идеально. Перевернул заготовку по центровочным отверстиям, стал делать вторую. Два раза одно и тоже, вторая сторона смещена на 3 мм ниже получается, ничего не понимаю! раньше делел также и все ок было. Подскажите, что не так?
Только несимметричность реперных отверстий направлению переворота, другого не вижу. Если реперы задавались из SL, не остались ли на поле вне контура, какие либо элементы не входящие в обработку? Даже элементы необрабатываемых слоев, надписи и прочее. Сталкивался с подобным.
Про другие программы не знаю, но должно быть похожее.
Всем привет!
А вы готовые УП накладывали друг на друга в NC Correctore перед выполнением работ на станке? Сделайте это, чтобы убрать программную ошибку, если она была...
Можно в NC Correctore перевернуть по вертикали нижний слой, или это надо делать заранее?
G-код можно визуально осматривать в NC Corrector-е со всех сторон. Но это не поворот самой УП.
Так что такие манипуляции нужно делать заранее в других программах.
