MKS DLC v2.1
IGOR70
wi70@bk.ru
omsk
игорь
всем привет.проблема с подключением концевиков к плате.может у кого есть рабочая схема .Зарание благодарен
    91.8 KB · Просмотры: 56
Ну раз спросил, нужно закрепить.... :p
/по второму разу/
да мне вообще анекдоты по два раза надо рассказывать :)
Увидел, давай ссылку, по увиденному поиск не работает.
А по предыдущему, про прошивку забудь. Если только мусорное ведро не хочешь покормить.
Ну. во-первых. на гитхабе бинарники есть. а. сейчас уже вроде даже исходники.
Отформатировано было в формате FAT32, но я делал полное форматирование и при этом таблица загрузочной области изменилась на GUID. Я сообщение сделал, чтобы люди если встретятся с такой проблемой знали как ее исправить.
Спасибо. на десятке есть только fat32
Подскажите пожалуйста, а к каким контактам именно подключать? На разъеме Probe три контакта S G V... А у щупа всего два проводка. Какой куда ??? Сжальтесь над новичком, ответьте :)
щуп должен замкнуть контакты S и G. Т.е провода от щупа должны быть подключены к этим контактам...какие это проводки роли не играет.
S-сигнал
G-земля, мнус
V-питание
Извиняюсь, но я наверное туплю, но от фрезы контакт на S или на V ? Просто не очень понимаю, что такое "питание" и "сигнал"..... "Сигнал" - чего именно?...а "Питание" - это просто так на всякий случай для чего-то 12в ?
Я же вам написал,что вам надо подключить контакты S и G. Какой из них на фрезу, любой. И про контакт V забудьте.
Контакт V используется для питания активных датчиков ( к примеру: оптический концевик, индукционный и ёмкостной датчик и т.д.) , в вашем случае датчик пассивный ( используется замыкание между фрезой и поверхностью детали/пластины датчика), такие в питании не нуждаются и контакт V (на разъеме ) не задействуется.
Я бы сигнал S подключал бы к плате, а G к фрезе уже..... :rolleyes:
Это если платы обрабатывать.... :unsure:
