всем привет.проблема с подключением концевиков к плате.может у кого есть рабочая схема .Зарание благодарен
У дяди Олега, у дяди Лёши, у дяди Вовы (другого, не того который....), у дяди Андрея, у дяди Андрея (ну, который тот), у дяди Рэмбо, у дяди ...у многих дядек, короче.
Ну раз спросил, нужно закрепить....
/по второму разу/оффтоп
Ну. во-первых. на гитхабе бинарники есть. а. сейчас уже вроде даже исходники.Увидел, давай ссылку, по увиденному поиск не работает.
А по предыдущему, про прошивку забудь. Если только мусорное ведро не хочешь покормить.
Спасибо. на десятке есть только fat32Отформатировано было в формате FAT32, но я делал полное форматирование и при этом таблица загрузочной области изменилась на GUID. Я сообщение сделал, чтобы люди если встретятся с такой проблемой знали как ее исправить.
Ссылку пожалуйста!сейчас уже вроде даже исходники
Подскажите пожалуйста, а к каким контактам именно подключать? На разъеме Probe три контакта S G V... А у щупа всего два проводка. Какой куда ??? Сжальтесь над новичком, ответьтеПроба (Probe).
щуп должен замкнуть контакты S и G. Т.е провода от щупа должны быть подключены к этим контактам...какие это проводки роли не играет.Подскажите пожалуйста, а к каким контактам именно подключать? На разъеме Probe три контакта S G V... А у щупа всего два проводка. Какой куда ??? Сжальтесь над новичком, ответьте![]()
S-сигналНа разъеме Probe три контакта S G V.
Извиняюсь, но я наверное туплю, но от фрезы контакт на S или на V ? Просто не очень понимаю, что такое "питание" и "сигнал"..... "Сигнал" - чего именно?...а "Питание" - это просто так на всякий случай для чего-то 12в ?S-сигнал
G-земля, мнус
V-питание
Я же вам написал,что вам надо подключить контакты S и G. Какой из них на фрезу, любой. И про контакт V забудьте.Извиняюсь, но я наверное туплю, но от фрезы контакт на S или на V ? Просто не очень понимаю, что такое "питание" и "сигнал"..... "Сигнал" - чего именно?...а "Питание" - это просто так на всякий случай для чего-то 12в ?
Контакт V используется для питания активных датчиков ( к примеру: оптический концевик, индукционный и ёмкостной датчик и т.д.) , в вашем случае датчик пассивный ( используется замыкание между фрезой и поверхностью детали/пластины датчика), такие в питании не нуждаются и контакт V (на разъеме ) не задействуется.Извиняюсь, но я наверное туплю, но от фрезы контакт на S или на V ? Просто не очень понимаю, что такое "питание" и "сигнал"..... "Сигнал" - чего именно?...а "Питание" - это просто так на всякий случай для чего-то 12в ?
Я бы сигнал S подключал бы к плате, а G к фрезе уже.....
Это если платы обрабатывать....
