я изобразил направление врезания фрезы, так как компрессионные фрезы редко используются, остальные же практически все пытаются вгрызться в материал заготовки, это относится ко всем сверлам и спиральным фрезам, кроме как писал выше компрессионных.
Нормальный вариант, в дрельке на стойке у меня работает. Даже в каких-то пределах обороты стабилизируются... Рисунок платы есть, если надо, выложу. Платка такая (жёлтая линия - это не перемычка, а шунт нихромовый) -
Доверяй, но проверяй...
Ещё по осени начал делать рабочий стол (500х300х20 мм) из алюминиевого профиля из Леруа Мерлен.
Собрал саму площадку (стянул шпильками), установил каретки, рельсы закрепил на подходящий кусок ДСП от старого шкафа...
Я тогда помню, дня два или даже три провозился и на этом закончились мои творения...
Так я и не смог победить тогда механику... А соль вот в чём была...
Когда каретки были не зажаты, стол ходил легко...
Легко ходил когда с какой-то стороны (либо с левой, либо с правой) только зажимал каретки... Но только стоило зажать все 4, всё, стол зажимало довольно прилично...
Сегодня я достал сие чудо, пересмотрел, разобрал, собрал, снова зажимает... Снова разобрал всё, рассверлил все отверстия крепёжные ещё на 0,5 мм, снова собрал и опять не удача... Зажимает хоть что делай...
И вот сижу, курю, уже на пределе от безысходности, стянул стол с валов без разбора, осматриваю всё и тут заметил маленькую деталь! Каретки оказывается разные (заметил по ширине боковых полосок, расширения)...
Взял колумбик штангельциркуль, промерил, оказывается 0,5 мм разница по высоте каретки (разные производители)... И они стоят у меня как раз одинаковыми по диагонали... Поменял местами две левых и тра-ля-ля... Усё как рукой сняло...
Вот такая история, понимаешь...
С низу если смотреть вот такая картина маслом...
Вот так делаю саму ось Х...
Пока только примерка... Не стал я заморачиваться с рельсами, пошел по пути наименьшего сопротивления...
Как то так...
А пилой я однако не могу нарадоваться, чем больше ей работаю, тем больше нравится... ВЕЩЬ!!! Почти всё ей режу...
Как подумаешь, что когда всё скрутишь, придётся потом опять разбирать для того, что-бы всё ещё раз пересмотреть... Может где, чего не доглядел (напильничком подпилить) и скручивать уже с фиксацией винтовых соединений, фиксатором резьбы...
Благо каретка оси Z уже на фиксаторе собрана... (малость накосячил правда, перестарался, но не смертельно)
Вечером немного подсобрал рабочий стол и заметил одну интересную деталь... Что бы долго не описывать, изобразил на рисунке...
Не пойму, почему размеры разные? (указал на рисунке) Уже грешу, что сильно зажал винты крепления гайки, они ведь не по центру корпуса...
Завтра буду разбираться...
Стол из прессованного профиля, размеры везде чёткие, 20 мм... Подкладушки из ровной пластины отрезал, все поверхности на стыках проходил слегка наждачкой, снять заусенцы может где... Подшипники идентичные, но завтра проверю их относительно основания... Может опять каретки разной высоты (как на каретках с пластиковыми вставками, но там из разных партий, не удивительно), хотя эти из одной партии...
