- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro /пока сток/
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
дело подходит к завершению процесса...
Я жду, когда пильнётоффтоп
Не полкило, точно. И даже не четверть.Мне таки кажется трансформатор ватт на сто не больше!
Я был бы чуть попессимистичнее - ватт 60, максимум - 70Мне таки кажется трансформатор ватт на сто не больше!
Элементарно, Уотсон! 50/26=2(округленно) если провод позволит.Ладно, спрошу по другому: какой ток смогу взять на вторичке?
Я это понимаю, но я сильно в цифре 50 сомневаюсь! Дядя Юра, читай внимательно:Элементарно, Уотсон! 50/26=2(округленно) если провод позволит.
Замеряем наружный диаметр тора, замеряем диаметр дырки тора, замеряем высоту тора, подставляем в формулы:сильно в цифре 50 сомневаюсь
Транс как-то с перекосом намотан: диаметр вторички - под 4-5А, с учётом напряжения под желаемые ватт на 100-120.Но что то меня смущает, что там 50 Вт... Я склонен к цифрам 70-100...
Дядя Юра, Ты серьёзно?Замеряем наружный диаметр тора, замеряем диаметр дырки тора, замеряем высоту тора, подставляем в формулы:
Не надо, применяй методику дяди Олега. Долго, нудно, но точно.Дядя Юра, Ты серьёзно?
Мне его размотать?
Ну я так и описывал... Если 2 ампера выдержит пол часа, значит буду ставить в станок, для питания платы GRBL, а в схеме стабилизации сделаю ограничение по току 1 ампер максимум, может и меньше, посмотрим... Всё равно хочу для драйверов отдельно БП ставить и для шпинделя отдельно БП... Всего три БП будет......
В общем, не пропадать же добру - нагружать постепенно, смотреть ток, падение напряжения и насколько греется...
