ПОЛЕЗНО Мой станок
Gromm
77
Калининград
Сергей
Отчество
Александрович
CAMTOOL CNC v. 3.3
1,1f
пробуем писать отчет...
Станок CNC 3018 PRo... Плата сказали новая. Лазер 10 Вт, зачем-пока не знаю...
Добро пожаловать! :)
Плата ну прямо скажем не новая, нечто такое уже встречалось, но у старого дятла нет разьема под офлайн контроллер, так что продавец вас особо не обманул, не самая старая плата из дятлов, а вот микро усб не самый лучший вариант, но что есть то и есть, лазеру 10 вт думаю тоже применение найдется, если хорошо поискать, так что добро пожаловать.
начитался у Вас и посмотрел у себя настройки:
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
что-то очень отличаются. оставить так или исправлять нужно?
Для начала нужно проверить перемещение на 100мм, если отрабатывает нормально и перемещение именно на 10см то у вас либо шаг винта в 2раза меньше чем на стоковом станочке, либо драйвера стоят 8825, у которого разрядность шага в 2 раза больше.
скорее всего так и есть
Внук ушел, а я уже не понимаю о чем ответ.... Можно поподробнее... Если можно киньте ссылку как это сделать, я должен им доказать, что я еще сам в состоянии разобраться... Извините, накипело, спасибо...
Вы дали параметры $$ в ваших параметрах $100, $101,$102 (=1600) значения стоят в 2 раза выше чем на стоковом станке, это параметры кол-ва импульсов необходимых шаговому двигателю для перемещения каретки на 1мм, на стоковых станках эти параметры обычно (=800), поэтому и попросили вас проверить задав перемещение на станке на 100мм (если шпиндель отойдет от первоначальной точки на 100мм, то все нормально, выше написано почему, если перемещение будет на 200мм, то параметры $100, 101 и 102 придется менять на =800, испытывать советую на перемещении по оси X (200мм хода есть только у этой оси).
Понял, спасибо...
Попробовал =800...- 50мм, вернул все обратно - ровно 100мм. На что еще обратить внимание?
Понял, спасибо...
в принципе пока не на что, попробуйте что нибудь отфрезеровать, или выжечь, диске/флешке/сд карте(что шло в к-те со станком) должны быть файлы, например с названием iphone.nc, это готовый файл для фрезеровки, попробуйте его запустить, ну а дальше начнется" веселуха" с изучением программ типа лазер веб, или арткам.
Какой у Вас софт установлен на компьютере?
Вы только лазером предполагаете развлекаться или фрезой тоже?
Пока то что было на диске... Я планирую больше фрезой вырезать, лазер пока не понимаю зачем (внуки сказали надо).
получилось... правдапока не понял как...
Дрова по плате видно 8825 , при 1600 погрешность где то 1мм на 30 см , там получается нужно 1600 умножить на 300 и поделить на 290 , и прописать значение вместо 1600 , тогда линейка совпадает 1в1 на 30 см , и вентилятор на обдув всех деталей платы не лишний , и сразу кнопку ресет поближе вывести ,по началу и потом там разъем есть под нее,я ещё радиаторы на шаговики хомутами притянул,и ещё вентилятор на обдув рабочей части , могу ещё что нибудь написать
Gromm, доброе утро. Радиаторы даже такого размера правильнее установить ребрами вертикально. Теплый воздух должен без помех поднимаеться вверх. В таком положении он застаивается между ребрами охлаждения.
