ПОЛЕЗНО Мой станок
Сергей Александрович, может драйвер дефектный был... драйвер какой оси погиб?
Алексей, вот ссылка на DC-DС преобразователь из той темы https://ru.aliexpress.com/item/Elec...591.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43f32e0eylIcjg
Посмотрел на свой лазер 5.5вт - плата драйвера отдельно, сам лазер отдельно. на плате драйвера лазера есть разъём внешнего питания, но в комплекте к станку второго блока питания лазера нет. Значит если я применю отдельный блок питания, то это разгрузит стабилизатор на плате контроллера и смутные опасения перестанут терзать душу? Есть блок питания 12в 1а под рукой, наверное маловато будет на пиках потребления...
Всё верно стабилизатор на xl4015 без лазера со своей задачей справляется. Здесь пишут что ток потребления лазера 5.5 вт примерно до 3А.(10вт якобы столько же) .Нужен БП 12В 4-5А.
Я свой ещё не подключал, завтра пробовать буду...
Доброго времени господа! С днём радио! Был сегодня на рынке в поиске блока питания для лазера 5.5вт и обнаружил сие чудо. Пока в упаковке, если забракуете - завтра верну. Есть регулятор выходного напряжения в небольших пределах. Правда, что питать лазер лучше напряжением чуть ниже 12в?
    110.3 KB · Просмотры: 18
    104.8 KB · Просмотры: 19
    75.5 KB · Просмотры: 21
Ответить на вопросы не могу, сам пока в поиске, лазер 10Вт, ещё не запускал... А где такое продают? тоже хочу...
нормальный блок, напряжение регулировать не советую, выставили 12V и забыли, на 3д принтерах многие, блоки правда помощнее, на более высокое напряжение выкручивали, потом жаловались на сгоревшие стабилизаторы на платах управления.
Приветствую Сергей Александрович! Я купил на нашем рынке, в той части где продают разную светодиодную продукцию типа ленты, бегущие строки, светодиодные лампочки и.т.п. Конечно я бы предпочёл продукцию фирмы http://www.mean-well.ru у меня на таких блоках укв-рации и трансивер, но "рыночники" их не возят т.к спроса на дорогие, но хорошие блоки питания нет. Свои блоки я заказывал на http://radiodv.net/power_supply_mw_lrs350_12.php , но брать 30а для питания устройства на 5а не серьёзно.
Спасибо Владимир!
На этикетке написано хорошо, на потроха бы глянуть. А так лазеру достаточно 4-5А.
Была не была... вскрыл упаковку и сорвал наклейку... Ради науки.... :):). На микросхеме маркировки нет.
Есть под рукой неисправный блок 12в 12.5а другой фирмы... там микросхема LD7575PN без регулятора выходного напряжения... формфактор подобный... трансформатор меньше, деталей меньше, на входном фильтре сэкономили....
    50.1 KB · Просмотры: 13
Спасибо Владимир!
Спасибо, поищу....
Спасибо, поищу....
посмотрите на транзистор.ру, если с али заморачиваться не хотите, или поищите блоки арлайт для светодиодных лент, это тот же самый минвел (с одного завода) только минвел типа для европы, арлайт для россии.
Вот в Мерлене нашёл...
Не могу вставить картинку, извините: https://kaliningrad.leroymerlin.ru/product/transformator-ponizhayushchiy-12-v-20-60-vt-18597159/ ... Такой подойдёт?
https://arlight.group/catalog/ac-dc...29/?sort_field=catalog_PRICE_1&sort_order=asc
Сергей Александрович, это не блок питания, а электронный трансформатор... мне кажется не подойдёт... пускай оценят профессионалы...
Блоки питания имеют защиту по току и перенапряжению, а электронные трансформатор потребует доработки и в случае смерти унесёт с собой и свою нагрузку как мне кажется...
Очень даже прилично, похоже на аналоге микросхемы ir2153, должен работать без проблем. Разве что емкость конденсатора на 400В увеличить до 220-300мкф и можно диод на выходе 12 В продублировать параллельно.
ну совсем уж маленький, 5ампер всего, вам ватт на 100 или 150 нужен, да и прямо скажу в мерлене хороших блоков с роду не было, политика мерлена, брать самое дешевое.
