Надёжность шпинделей с Али
Nothing
Всем доброго дня! Так случилось, что у меня снова сломался этот китайский драйвер шпинделя с али, из катакомб китайских фабрик. В самый неудачный момент, когда храмы ждут от меня полок для икон и распятий.
Прошлый умер полностью. Этот ещё подаёт признаки жизни. Он создаёт сильнющую помеху в сети и полудохло крутит мотор. И включается красный светодиод посередине платы, который никогда не горел. Попробую с ним ещё повозиться. Я так понял, он не особо жалуёт больше 8 часов беспрерывной работы в день.
Хочу тут спросить, кто какой шпиндель использует, предпочитает или планирует купить?
Какие есть иные варианты подключить шпиндель без этой вещицы? Электрические машины я почти не знал ни в годы учёбы, ни на производствах. Если купить блок питания меньшего напряжения, с драйвером на такую же мощность? Будут меньше обороты, понятно. Но, в остальном?
Дома щёточный мотор использовать слишком громко.
Кто-нибудь покупал это устройство?
Если у кого есть, поделитесь, вкратце опытом использования?
Спасибо заранее ;)
Странный вопрос, на вашей же картинке написано "купили 35".
Это у одного продавца. У всех вместе достаточно много.
Vlad-I-Mir, Спасибо за видео. А давно приобретён? Выглядит посолиднее моего.
Здравствуйте. Сделал охлаждение для такого шим регулятора, шпиндель на 800 ват, 20 000 оборотов. Работает около года. Работает по 6~7 часов в день. Изначально предусмотрел охлаждения драйвера, путем добавления бп с али и вентилятора.
Сам шпиндель греется прилично, нашёл один способ охлаждения шпинделя, правда не испытывал. На форуме создавал тему, найду скину ссылочку
Этот 👇бп на 12в 300млампер, для кулера хватает. Внедрил его во внутрь драйвера
Вот тема на форуме про один из вариантов охлаждения шпинделя 52мм. У меня нет 3d принтера, отдал файл ребятам, за денежку напечатали)
    80 KB · Просмотры: 41
    78.7 KB · Просмотры: 29
    59.9 KB · Просмотры: 32
    44.3 KB · Просмотры: 36
    72.5 KB · Просмотры: 59
....А давно приобретён? Выглядит посолиднее моего.
Покупал в январе 2023 года, а в этом году только поставил.... :whistle:
Брал за 10 624 на Али с доставкой из России, этого товара уже нет в наличии.... :unsure:
Название было такое:
Daedalus 500 Вт ЧПУ Шпиндельный двигатель бесщеточный мотор 48 В постоянного тока для фрезерного гравировального сверлильного станка
500w ER11 kit. :vin:
/в моём наборе был полный фарш, шпиндель, хомут крепления, БП, драйвер, тахометр, цанги 13 шт и граверы/
Вот пример.... beer
Подключение к контроллеру Inectra делал по каналу PWM 0-10 вольт, регулятор не ставил, из программы управления станком обороты регулируются чётко....
Вот... :cool:
У Вас коллекторный шпиндель, а у автора темы бесщёточный.... :rolleyes:
/или я ошибаюсь?/
да, им лишь бы своими вытворениями похвастать, а подходит или нет, это второстепенно. Можно даже дизлайкнуть, за отвлечение от темы.
Бывает.... :vin:
/сам такой/
У меня коллекторный шпиндель 500 Вт, 100 В. Я не использую процедуру регулировки оборотов шпинделя. После продолжительных "сражений" с помехами, отказами БП и стремлением повышения надёжности, реализовал простейший вариант:
Трансформатор, диодный мост, параметрический стабилизатор, обеспечил переключение напряжения 25 В (если захочется 775 мотор поставить), 60 В, 80 В, 90 В, 100 В. Помехи идут лесом. Управление шпинделя сделал через симисторный ключ :D На максимальной мощности шпинделя, потребляемая мощность находится в пределах 700-750 Вт. Могу себе позволить такие затраты:cry::cry::cry:
Как раз такие через день должны прийти, заказывал для ремонта светодиодной подсветки на рабочей кухонной зоне у родственников. Не всегда высыхание электролита приводит к сгоранию микрухи-регулятора ШИМ. А если она сгорела, то проще сразу модуль купить, пока отдельно микрухи не нашёл на Ali.
Типа вот... :whistle:
Почти. Тороидальный трансформатор. Когда то давно, ещё в студенчестве, сам наматывал для лабораторного блока питания. Предполагалась отладка мощных УНЧ.
Выходное напряжение до плюс/минус 52 сильно-стабилизированных Вольт. Переделал и упростил его под новые нужды.
Фото не покажу, лень открывать корпус ;) Железо от какого-то сгоревшего ЛАТР.
Ну тогда вот: :vin:
