ВОПРОС Настройка драйвера DM556
EvgeniyLazurenko
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
telegra.ph
Uzbekistan - Tashkent
Евгений
Cnc 3018
MKS-DLC32, Inectra
Grbl,
Друзья всем привет.
Прежде чем создать тему, поискал на форуме, но так и не нашёл ответа.
Так в общих чертах почитал в интернете, здесь на форуме, но остались вопросы, прошу сильно не 'пинать' так как сталкиваюсь этим первый раз.
Так вот, ожидаю плату Inectra MSC-3US
У меня станок TTC450 (переделан на рельсы), Ходовые винты с таким же шагом как на cnc3018 - Pitch 2mm Lead 4mm, то есть за один полный оборот гайка ходовая проходит 4мм.
Так вот, я купил драйвера DM556 - 4штуки, на ось Х - 1шт, осьZ - 1шт, на Y - 2шт
Шаговики nema23
Почитав здесь на форуме, также в интернете, я узнал что
полный оборот двигателя состоит из 200 шагов. а микрошаг - это деление одного полного шага. соответственно, если шаг разделить на 8, то количество микрошагов будет 200*8 =1600
Так вот друзья, я все правильно понимаю?
Мне нужно установить переключатели на 1600?
Микрошаги, импульсы...немного запутался🤔
Если я установлю 1600, все настрою, при отправки команды X10, станок будет проезжать 10мм?
Эти моменты кому не трудно подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Друзья всем привет.
Шаговики nema23
Спасибо.
В руководстве на плату всё подробно расписано, я проблем при настройке плат Inectra не встречал, правда без выравнивания портала.....
Подключал и настраивал HBC-3U.J и MSC-3U, работают отлично.... :vin:
/по барабану (в пределах разумного) сколько шагов поставишь, раздел калибровки всё исправит/
Посмотри это..... :vin:
/хотя, думаю видел/
Да. Есть в визуализаторе. В инструкции подробно написано.
    14.2 KB · Просмотры: 12
trew21, Vlad-I-Mir,
Друзья, всем огромнейшее спасибо. Информацию принял, сохранил. 🤝🤝🤝
Так у них на сайте по каждой плате своя документация присутствует и не только.... :rolleyes:
/в свободном доступе, качай не хочу/
Так же описаны всякие траблы при подключении.... :cautious:
/не дрейфь, всё будет хорошо/
Немного отходя от темы.....
Алюминий с wb ни как не придёт. Переходники чтоб сделать под nema 23 (план - шайбы)
Есть советский текстолит, можно использовать вместо алюминия? Там скручивающие моменты не так большие, думаю выдержит тестолит🤷
Думаю нормально будет.... :vin:
Друзья всем привет.
Шаговики nema23
Спасибо.
Нет, не правильно вычисляешь настройки. Нужно потом делить на шаг резьбы. Пример: 200(на один оборот)×8(деление шага):5(шаг резьбы). Шаг резьбы можно ставить по параметрам винта.
Не запутывай человека, настройка драйвера это микрошаги на оборот (то, что в таблице драйвера) , это одно, а настройка $100 ÷ 102 (шагов на миллиметр), это другое. Разумеется, обе настройки зависимы.
Я просто думал он хотел записать 1600 в параметр $100-102
Человек хотел узнать как правильно вычислить формулу чтобы записать в параметры $100-102. А он хочет туда записать 1600 не делив шаг резьбы винта. Это же не правильно. Он только умножил 200 шагов на деление которое указано на драйвере.
Подскажите если не трудно? Ходовой винт pitch 2mm Lead 4mm, какой параметр записать?
Если выбрали деление шага 1/8 на драйвере то нужно вот так: 200х8:4(это шаг винта)=400. В параметрах $100-102 нужно писать 400. Я все три станка так настраивал, премешаются точно как надо.
Нетрудно. Подсказываю: надо всего лишь, заглянуть в справочник вверху страницы. Для кого оно там всё, интересно...
