ВОПРОС Настройка движения осей 3018 Pro в Candle
Romario73
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Здравствуйте! В чем вопрос - станок 3018pro плата woodpecker 3.4, при настройке в GRBL параметра $3 = 0 в программах Candle и LaserGrbl все нормально, при нажатии на кнопки перемещения все оси движутся так как положено, кнопка вправо - это вправо, влево - влево, вверх, вниз, все соответствует.
Но тестовую УП фрезерует зеркально, хотя на экране правильное положение.
Можно подобрать инверсию осей, но сбивается настройка кнопок перемещения.
Инструкции мануалы прочитал, но вот как настроить GRBL чтобы соответствие кнопок перемещения осей оставалось, а УП фрезеровалось так как надо, а не зеркально?
То есть что бы все соответствовало - движение осей соответствовало кнопке, верная фрезеровка, правильное положение на экране программы, это возможно?
По Y стол должен ездить зеркально. Когда кнопка на себя, то стол должен ехать от себя. Тогда относительно стола шпиндель будет двигаться правильно.
Тогда попробую инвертировать ось Y
Пишу предельно понятно. С чего вы решили, что именно ТАК правильно? ПРАВИЛЬНО это когда не зеркалит. Смените точку зрения.
С чего вы решили что я решил что это ПРАВИЛЬНО?) Я писал про соответствие движения кнопкам)
Так еще это про возможность настраивать четвертую ось станка??? (это был во
Нет, эти параметры появились в прошивке GRBL 1.1.G для Mega2560, для четырех осей. Там же появилась поддержка некоторых команд (G80, M56,). В обычной трехосевой прошивке этих параметров и команд нет.
Главным же отличием прошивки 1.1. F от 0.9. J, вы правы, является наличие параметров $31 и $32, за счет исключения текстового описания параметров.
УП в студию. В чем создавалась УП? Зеркало по какой оси?
Вангую, по Y.:)
Romario73, прикинь что координатная сетка находится на столе и +Y,получается стол едет на тебя.
Дядьки Fiks, Robinson1957, а ничего, что вопрос прошлогодний?:) Ну, так, на всяк случАй...
Сообщение обновилось, почему не ответить? Мне когда то отвечали, что пока тема не закрыта, она не считается мертвой. Другое дело, что за старыми темами (не в укор) кто то следить должен.
Тема одно, а посты с вопросами другое.
Ну если за почти за год никто не удосужился ответить, тема явно протухла и ТС сам нашёл ответ. Закрывать уже нет смысла, надо удалять.
А почитать тему? Ответы даны. Если проблема осталась, то это уже проблема автора темы.
Но зачем удалять? Вопрос и ответ на него это же ценная информация позволяющая не ходить другим по тем же граблям.
Но зачем удалять?
Речь шла о вопросе, повисшем в воздухе, т.е. не имеющем решения...
ЗЫ. А если решение есть, то никто тему не удалит - максимум она будет закрыта, что решаемо через кнопку "жалоба", если чего стоящего туда надо будет добавить.
