- Россия
- Набережные Челны
- Алексей
- самосбор
- Mach 3 LPT . USB
это и есть самое главное. Остальные эксперименты на свой страх и рискпоедет со скоростью 1000
Допустимая скорость обработки материала определенным инструментом, измеряется в м/мин. Формула для расчета: (пи*Д*н)/1000. Где:скорость резания 200-450 м/мин ( что за величина не понял взял из справочника)
Глубина резания тоже влияет на подачу. Меньшая глубина позволяет увеличить подачу. И наоборот, при большой глубине необходимо снижать подачу.получилось скорость врезания по X/Y 900 мм/мин, врезание 1/3 300 мм/ мин.
а где учитывается материал резания?Допустимая скорость обработки материала
Коллеги, не погружайтесь в пучину вычислений!
Это по таблицам надо смотреть.
Можете не заморачиваться с ней.я так и понял. что скорость резания скорее всего будет умножаться на какую то величину твердость. ясно куда копать.
Для деревяшек не актуально.
Методом методом проб и ошибок не пробовал. К своему самодельному подбирал методом тыка. Куда интересней.... методом проб и ошибок не интересно.
Заметил, что чёткого ответа вам не дали... В арткам безопасная Z указывается для обработки по УП, а в Кренделе (Candle) кнопка (Снимок) безопасной Z отрабатывает уже согласно настроек (Снимок2) самого Кренделя... Я так думаюEfenia, и ещё. Что значит прописать? В комментариях к файлу написано, что его просто нужно сохранить в папку \Program Files\ArtCAM 2012\postp\Ваши сообщения автоматически объединены:
ParkanII, ну зачем же сразу ругаться. Как и все начинающие учусь. И я же сказал, что не всегда есть возможность скачать файлы вот прям щас. И так же писал, что в следующий раз буду использовать постпроцессор с ресурсов. И что проблема скорее всего в нём. Просто на тот момент доступа к сайту не было и использовал, что запомнил (в какой-то теме было сказано, что можно взять постпроцессор Аиксигрикзеттамчегото, вот и взял первый похожий).
А вообще вопрос мой был про кнопку "Безопасная Z".
Кроме того, чтобы с ресурсов чего-то взять нужно написать 2 сообщения, а флудить как-то не хочется.
