Стандартные - это 10 штук в упаковке и одна в пакетике, V-образные? на коробочке должна быть наклейка, на ней есть 4 цифры - по ним фрезы можно идентифицировать.Имеются стандартные фрезы с набора, новые в пути. Какие параметры указывать для стандартных фрез в арткаме? Все фрезы без маркировки
Может быть вы знаете какой-нибудь отдельный урок на эту тему? У Cnc-Profi не в полном объёме эта тема разжованна. В общем модель в арткаме я думаю смогу сделать, а вот на финишной стадии при настройке Траектории и настройке фрезы вхожу в полный ступорможно создать свой набор фрез (если смотрели видео CNC-profi, там это есть).... А дальше - размеры фрезы, подача и врезание фрезы... Эти данные будут браться потом за основу при генерации программы ArtCAM'ом
А тут то надо смотреть какой материал и какая фреза.Какую подачу врезания без проблем переносит наш станок?
Фреза конусная сферическая, режу березу, приблизительные параметры на Ваш взгляд какие?А тут то надо смотреть какой материал и какая фреза.
Для себя понял что нет стандартных значений на все случаи.
Я бы тож решил, что свёрла они и долго так думал ибо в комплекте с гравером лежали абсолютно аналогичные "свёрла" разве что диаметром поболе. Так вот боковую нагрузку это сверло держало на ура - обрезал 5мм диаметром точно такой по формату фрезой столешню кухонную (ДСП) 50мм толщиной в два захода. Шло легко и непринуждённо. На 15к оборотов не поджигало от слова совсем. Режут у этой фрезы кромки боковые и ещё как.сверла это, для боковой нагрузки не подойдут они,
