    Рекомендованный
  • #556
Я сначала сделал оптические щелевые, но уважаемый Alsan подкинул идею про датчики Холла, а у меня их 4 штуки! В общем решил их ставить - напечатал корпуса, вытравил платки и купил магнитики дисковые от 5 до 8 мм и толщиной 1 мм. Собрал схему на макетке - работает! По функционалу датчик получается НО контакт(оптические НЗ, делал для принтера). По сборке станка завис - плата CNC сгорела, а вернее драйвер Z. Драйвера впаяны в плату и когда Z пыхнул, то сгорели контакты питания ШД подходящие к чипу и соседние дорожки. Плата на выброс... Написал продавцу с угрозой все вернуть назад и он вроде выслал что то новое, но по треку уже 20 дней посылка где то в Китае в транзитном городе. Детали апгрейда механики на нашей таможне уже 12 дней без движения, хотя пишут, что таможня дала добро. Блин, год свиньи...
    101.8 KB · Просмотры: 142
    96.5 KB · Просмотры: 162
Вот пример работы индуктивных
точность напрямую зависит от скорости наезда на датчик, чем она ниже, тем выше точность
Очень не плохо, да. Но для меня проще оптика или Холлы, потому, что они есть. Я почему то считал, что индуктивные не могут иметь высокую точность, ведь по сути это наведёнка определенного напряжения в катушке или изменения её индуктивности внешним воздействием. Как добиваются столь малого гистерезиса ? Чем то задаётся определённый порог ?
Подключение концевиков через данный разъём ? И по барабану какой тип будет включен ? Или меняется программно ? Так же как и уровень на который будет сработка, 0 или 1.
Предупреждали меня, что ЧПУ та ещё заморочка.
    129.9 KB · Просмотры: 144
Раз'ем этот. Тип не учитывается. Чисто механически, замкнуто-разомкнуто.
это достигается малой скоростью
отсюда https://cnc-tehnologi.ru/files/docs/Datchiki/SN04-Nзеленый.pdf
Спасибо за информацию, понемногу вырисовывается как это работает. Где-нибудь описана технология отладки этого режима ? Какое положение принято считать home ? И если мне, к примеру, нужно процарапать печатную плату со свой нулевой точкой, то как её позиционировать на столе относительно "дома" ?
положение home обычно это левое - нижнее положение осей xy и верхнее оси z
при установке нуля на плате вы устанавливаете "относительный ноль", относительно абсолютных координат нуля, которые неизменны.
когда, вы приехали в поисках нуля печатной платы в нужную вам позицию у вас отобразятся координаты абсолютной позиции, вы можете их записать на всякий случай, обнуляетесь, теперь ноль у вас в этой позиции, начинаете работать, в случае форсмажера вы в любой момент можете опять обнулить абсолютные координаты по датчикам home, вбить ранее записанные относительные координаты нуля печатной платы и опять продолжить работу.
однако в некоторых случаях можно работать не с относительным нулем, а с абсолютным, например раскрой листа:
тогда в том же арткам вы делаете размер рабочей области как у вас на станке, в арткам строете управляющую программу отталкиваясь от того, что ноль слева-снизу (абсолютный), и начинаете работу, в случае аварии искать виртуальный ноль не нужно.
это разные способы удобны для той или иной ситуации, тут уже каждый сам решает как работать.
И еще вопрос от чайника, может невнимательно читал или что то недопонял. Можно ли установив шесть датчиков использовать их как концевики и положение home, или программно задается только один из режимов работы?. Озадачился на случай съезда "крыши" у платы.
очень сильно зависит от того умеет ли такое управляющий контроллер
на мой взгляд не стоит, каждый должен заниматься своим делом
а еще лучше поставить контроллер у которого не сносит крышу, чем ставить костыли для борьбы с последствиями крышесноса ;)
Плата управления стоит Woodpecker cnc camxtool v3.4, кстати микросхема памяти затерта.
10677
Для положения "дом", нужно 3 концевика. Ещё 3 будут работать как ограничительные (аварийные). Прекрасно работают вместе.
Ткните пожалуйста носом где это описывается, про подключения и настройки
Хоть один режим, хоть два, хоть ни одного. По выбору, и все программно.
А скажите концевики подключаются к контактам Z-лимит горизонтально и вертикально? То есть кордината Z например к концевику Дом это 2 крайних справа горизонтальных пина или вертикальных?
    99.7 KB · Просмотры: 115
на данном фото вертикально, нижие пины это ноль, верхние пины сигнальные
