    Рекомендованный
  • #571
Для новичков! А где и каким образом посмотреть и изменить параметры $$? Не каждый о них догадывается!
Помогите :) может светлые мысли у опытных появятся
Имеем платку (на фото), с завода в ней grbl 1.1
После установки концевиков и активации $21=1 всё срабатывает отлично по трем осям
Попробовал активировать $22=1 и тут начались чудеса, нажимаю кнопку хоум, ось Z начинает выкручиваться до конца и не видит срабатывания концевика
что это ?
Приветствую.
Китайцы не правильно обозначили контакты на плате, там написано (X,Y,Z), так вот, X и Z перепутаны местами.
Правильно читать так Z,X,Y или Z,Y,X без разницы, главное Z спереди.
Сам с такой проблемой столкнулся.
Плата управления стоит Woodpecker cnc camxtool v3.4, кстати микросхема памяти затерта.
10677
Вот про контакты на этой плате.
Здравствуйте!
Приспособил датчики SN04-N и LJ12A3-4-Z/BX
В характеристиках датчиков написано, что напряжение питания 10-30 вольт.
Запитал от платы +5 вольт, работают нормально.
Может кому пригодится...10908
10909
Здравствуйте!
10909
Как впечатления от работы? Какая повторяемость нуля получилась?
У таких концевиков повторяемось нуля с точностью до шага, потому что ход очень маленький.
Сегодня фрезеровал стол от края и до края, на всю длину оси Х слегка концевиков касаеся но блокировка не срабатывает, шикарная конструкция получилась!
Повторяемость не замерял, планирую на винты поставить шторки с опто парой и через логическое "И" запараллелить с индуктивным датчиком данной оси.
То есть в двух словах, если сработает индуктивный датчик и шторка на винте закроет опто датчик, это и будет момент срабатывания концевика в целом.
Повторяемость будет зависеть от угла поворота винта и перекрытии опто пары.
Понятно, что заморочено, но если нужна точность, то это оптимальный вариант.
При фрезеровке все оптические датчики будут забиты пылью и толку от них будет ноль!
Датчик должен быть контактным как на щупе Z например, с минимальным гистерезисом, либо бесконтактным но с рычагом, когда дижущаяся часть нажимает короткое плечо рычага, а длинное за счет увеличенного перемещения вызывает сработку датчика, иначе точности не достигнуть, будет разброс показаний, могла бы выручить оптика но она увы быстро забивается пылью!
Стоят 3 индуктивных датчика home, установлены по типу проходного срабатывания
повторяемость микроны, разумеется если ехать с низкой скоростью 5-10/мм/мин
думаю вы слишком заморачиваетесь, если не наезжать с высокой скоростью у вас будет очень точно срабатывать.
Что бы не забивалась пылью, обычно прячется в напечатанный или фрезерованный корпус.
Или можно использовать недорогие энкодеры, типа как на фото.
Есть и другие варианты по дороже. Тут на вкус и цвет...
    63.4 KB · Просмотры: 59
а энкодеры могут опознавать начало ? они вроде только растояние считают а вот как быть с начальной точкой?
