    Рекомендованный
  • #76
Всем привет, на днях получил станочек и собрал его. У меня в комплекте вот такая плата, как подключить концевики на нее? и вопрос не по теме а куда Z-щуп подключать? для чего два выхода Y1 и Y2?
концевики на лимиты на плате их 3 если хотите все 6 поставить то концевики каждой оси подключаются последовательно , knife- щуп
Не последовательно. а параллельно.
Там есть три разъема Z,X,Y limit - это и есть концевики. Только там для пущего форса (для крутых концевиков) выведено, видимо, не только сигнальный вывод и "земля" (что обычно достаточно), но и +5V - они нужны для питания оптических концевиков. Какой где вывод в разъеме - лучше прозвонить. Если ставить по два на ось, то можно запараллелить. Можно, как у меня (см посты выше) поставить один концевик и два "упора".
Knife - щуп. Два драйвера Y - для больших портальных станков с двумя моторами по Y. Y2 можно смело игнорить. Кстати, судя по фото, там два разъема, но один драйвер. Это вообще ерунда - два мотора он вряд ли потянет. Бывают платы именно с 4-мя драйверами
Потянет, на принтерах же тянет, вопрос только в том как подключать движки, последовательно (в этом случае вы не получите перекосов из за пропуска шагов (если чисто механически движок подклинит к примеру) одним из двигателей, но легко можно получить сдиг реза) и паралельная ( в этом случае движки не зависимы друг от друга, и если один (пропустит шаг по какой-то причине которых множество) то второй его отработает, а это перекос)
Привет друзья! подключил наконец то концевики!:) нормально разомкнутые, теперь надо все грамотно настроить!) вроде как сделал что то но все таки надо ваша помощь!)
но все таки у меня есть еще и вопросы! подключаю станок к канделу и у меня в консоли какая то ошибка вылезает!
осле я делаю общий сброс и все работает и в строке у меня становится вот так...
2) далее пока я выставил вот такие настройки, у кого будет замечания и предложения для более удобной работы фрезером. пока только он мня интересует! лазером потом будем заниматься!)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=7
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=50.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.500
$30=10000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=305.000
$131=200.000
$132=50.000
Подключили точно контакты правильно? Концевики нормально разомкнутые?
hydrooz, да Гриша, вроде все норм, так после сброса у меня он все таки уходит домой как надо!
Вот фото как сделал
    187.7 KB · Просмотры: 738
    106 KB · Просмотры: 718
    101.9 KB · Просмотры: 687
    93.9 KB · Просмотры: 670
    84.4 KB · Просмотры: 678
    91.9 KB · Просмотры: 716
кстати, заметил еще такую ерунду, - на оси Z у меня второй концевик замкнут на массу. по остальным нету вопросов
короче, по ходу дела гадкая плата у меня эта!:( пока не придет новая, работа будет стоять!(
ребят, чет понять не могу,у кого есть какие мысли а? а то у меня же не хватает мозгов че ей надо!(
еще заметил такую ерунду, нажимаю прогонка в право у меня не идет, делаю влево, идет, опять в право, идет, но второй раз в право не идет. со столом картина та же
Ребята, я правильно понимаю что без $22=1 я не включу $20=1 ? просто у меня щас именно так и получается! пока на активирую 22 у меня по 20 ошибка 10 вылезает
Всем по привету!!! С наступающим, народ:vin:
У меня при включении так же выскакивает "ТРЕВОГА", после сброса все работает норм...
Я почему-то думаю что так и должно быть.
Судя по фото у вас на каждый концевик начала и конца каждой оси идет от платы отдельный провод. Зачем? Ведь на плате они объединены. Зато провод GND используется всего один? Конечно это допустимо, но не желательно. Таким образом ваш провод GND где-то распараллеливается на все концевики. Зачем? Уверен, вина не в плате, а в мастере (без обид). Чтобы устранить появление ошибки, надо сначала разобраться с "короткой" на "землю" концевика оси Z.
s1292oia, В смысле??? Перед любой ось не такой же как и зад!!! У меня на оси Z при включении питания нижний концевик норм работает а верхний замкнутый.
Кз нету точно, во первых все положено аккуратно, во вторых Правда икронированы тканью, в третьих все прозвонил перед проверкой.
У меня, когда к платье ничего не подключено кроме юсб провода, между штырями верхнего концевика идёт КЗ
Ну и последнее, я спрашивал про концевики ранее, народ горил что можно так массу проводить
Старажилы, вы где??? Помогите пожалуйста советом!:)
Витaлий, какие-то вы чудеса рассказываете. На плате соосные концевики объединены. Т.е. X1=X2, Y1=Y2, Z1=Z2. Если у вас нижний концевик замкнут на "землю", значит верхний автоматически также замкнут на "землю". Или у вса что-то не так подключено, или вы неправильно объясняете.
Возможно ваша плата отличается от моей. Сделайте пожалуйста фото крупным планом дорожек около разъема концевиков с фронтальной и обратной стороны.
s1292oia, я категорически извиняюсь! Вы правы на счёт Y и X, а вот Z разделенный как раз
    86.8 KB · Просмотры: 751
