4. и т.д.
Ну а вот настройки и просто обсудить как получилось, мы конечно можем.
По концевикам конечно кто- во что, горазд.
От себя могу дать следующие советы:
-концевики надо надежно фиксировать винтами, чтобы можно было найти точные координаты Дома.
-концевики должны крепиться так, чтобы при несрабатывании их, каретка не упиралась в сами концевики.
-концевики должны крепиться так, чтобы момент их срабатывания можно было точно отрегулировать. На осях X и Y для этого крепим их на кронштейнах, на направляющих (можно двигать), а на оси Z концевики можно регулировать методом подгиба их пластин.
-концевики одной оси можно соединить проводами в параллель и подсоединить к одной паре контактов (меньше проводов). Функционал от этого не изменится.
-провода лучше к концевикам припаять (из-за вибрации клеммы могут слететь).
Вообще делать надо все красиво,- красиво сделанное оборудование надежно работает, делает красивые вещи, на нем приятно работать. А оборудование, сделанное на соплях и вещи делает соответсвующие.
Поэтому не спешите все быстро собрать, соединить, запустить, продумайте все моменты, спокойно надежно все сделайте, спрячьте проводку в защиту, аккуратно закрепите ее на раме.
Всю самодельщину делайте аккуратно, зашлифуйте, покрасьте, если надо, вся самодельщина должна гармонично вписаться в станок, не надо лепить какие-то убогие вещи, только потому, что они валялись без дела на балконе.
Теперь по эксплуатации концевиков:
-Дом организуем в верхнем левом углу (так удобнее, - как бы читаем книгу с верхнего левого угла)
-установки G кодов по работе ШД делаем щадящие (скорость хол. хода, ускорение), чтобы при несрабатывании концевиков, каретка не ударялась со всей дури в упор (сгорят драйвера ШД!). Кроме этого ставим радиаторы на драйвера и организуем охлаждение платы.
-Во время выполнения программы фрезерования ни в коем случае не нажимаем концевики, -программа слетит и придется начинать все с начала (с установки нулевых координат)
-Концевик можно использовать, как кнопку аварийной остановки (если каретку понесло не туда, куда вы хотели, или фрезой скребет по заготовке, потому что шпиндель забыли включить).
Осталось добавить, что все это, естественно, "по моему мнению", на истину в последней инстанции я не претендую
