Судя по обсуждению на китайском сайте, этоParkanII, ну вот я тоже о нм задумывался на самом деле) а что это за контакт тогда? оо, только щас прозвонил, он идет на 18 ногу контролера и на вход мосфета
так, друзья, а прозвоните пожалуйста, когда плата на шнурке сидит, у вас этот контакт с массой звониться?или я опять сжег выход?
Так вот если там конденсатор есть, то замыкание этого пина на землю через конечник, по идее, не должно ничего сжечь.Мехханик, ну да, так и есть, 18 нога как раз моси
А Вы делаете сброс в Кандл (нажать последовательно две кнопки, сброс и замок)?ParkanII, полностью согласен. Да я уберу щас все ненужные.сначало облепили а потом начал понимать что нафиг не надо. Ладно, с этим разобрались. Теперь надо понял, что за ошибка у меня???Ваши сообщения автоматически объединены:
Мехханик, ок, с этим разобрались, меня больше интересует что за ошибка при подключении станка к компу через кандел, и почему у меня не реагирует повторно на команды движения в права по оси Х и назад по У ?
$20=0 (soft limits, bool)Мехханик, вот как бы мне это узнать то?я поэтому и снял видео? помогите правильной настройкой)
