    Рекомендованный
  • #106
А значения отката хватает для размыкания концевика? Принцип работы такой: при нахожлении концевика идет откат на несколько мм (в моем случае 1мм по всем осям) этого хватает для отключения концевика, из обьяснений я понял что концевик замкнут при нахождении его(z-верхний) возможно это и вызывает ошибку. Нужно проверить чтобы концевики точки дома, при его нахождении откатывались (возвращались) до момента его сработки. Сейчас посмотрю значение в прошивке.
Efenia, привет дружище! С новым годом! Не, хватало даже 1мм но выставил 1,5. Проблема была в пораметрах последних 3 значений!!! Я выставил их норм материальные 300х180х30 и все!!! И до конца в право до упора не доходит и с остальными осями такая же картина
Прочитал тут все собщения про концевики и способы подключения. Все говорят про паралельное подключение..
Я тут недавно читал обзор китайского CNC 3018, а там картинка другая.
    67.8 KB · Просмотры: 642
Это тоже возможно, но...
Там изображены концевики на размыкание, а не на замыкание. В этом случае нужно поменять соответствующий параметр в настройках $$.
Мне кажется, что так сложнее.
Параметр $5 limits pin invert
Добрый день! Делюсь своим опытом в подключении концевиков:
1) прошивка:
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 5 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 3 (Status report options, mask)
$11 = 0.010 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 1 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 1 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 1 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 3 (Homing direction invert, mask)
$24 = 50.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 635.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 6.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters) (Отскок от концевика в мм после срабатывания. У меня именно такая дистанция если сделать меньше, датчик не станет в исходное положение и будет выдавть ошибку )
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 250.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 250.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 250.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 500.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 500.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 10.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 10.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 200.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 200.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
ok
не ясно с параметром $4 по ходу он активирует шаговики, чтоб на них всегда подавалось напряжение после включения станка.
2) крепил я датчики на цианоакрилат и прошелся термоклеем когда заправлял провода(фото ниже)
3)в программе указан дом ближний левый угол и шпиндель в вверх(считаю так правильно).
4) схема подключения на фото
Проблемы с которыми я столкнулся после подключения датчиков:
1- куча проводов
2- проблема с БП, китайцы прислали со станком блок 24В 5А. но по ходу это ложь. Так как после подключения концевиков шпиндель у меня перестал включаться по заданой УП, и работает только на 50 об., а когда я поставил куллер на плату управления он совсем потух(думаю поставить БП 36В 6А должно помочь).
3- все же непонятно с параметром $4 в начале он был у меня включен и я считаю это правильным, но после подключения концевиков при включении этого параметра у меня станок не тянет перемещения по осям, я думаю это проблема из-за БП.
P\S: с помехами я не столкнулся все стабильно(кажись).
Фото и ссылку на видио щя попробую залить ниже.
https://drive.google.com/file/d/1-II55g9c1TIYj4RXfeJqt-MGN47cxtU_/view?usp=sharing
Не надо менять параметр $4. Он жёстко связан с типом драйверов шаговиков или другой платой. Меняется только при смене драйверов и шаговиков на другой тип.
У меня он нормально работает. Очень странно, что это как-то связано с концевиками - они же ничего не потребляют.
А вот смена параметра $4 может повлиять
тогда непонятно, до подключения концевиков при включенном $4 у меня шаговики были активны после включения станка (я не мог провернуть шпильку рукой) станок резал отлично. После подключения концевиков $4 пришлось выключить, так как станок перестал перемещяться по координатам (скрипел-рипел после команды, но не двигался). После отключения $4 станок тоже работает по УП только на 50об. если больше то выдает ошибку т.е даже на 100об. выбивает ошибку. вот я и решил что проблема в БП(не верю я китайцам).
У меня почти тоже самое: при большой скорости перемещения скрипит, но не едет, убавил скорость перемещения по осям Х и Y до 800, (было 1600), и пока вроде нормально. Не связываю это с концевиками, думаю-забивается стружкой гайка. Почистил и смазал на оси Y винт с гайкой, всё поехало, а на оси Х не чистил-там иногда подклинивает со знакомым скрипом. Больше в настройках пока ничего не менял, буду смотреть дальше. Единственное отличие-у меня шпиндель от отдельного блока питания.
В смысле, что шпиндель медленно крутится?
Не очень понял, что происходит.
Нет, шпиндель вообще не крутиться если установить скорость больше 50об. Трогается потом останавливается и выдает ошибку. В УП все правильно, пишу их не первый год, да и по ней запускал станок без концевиков на 1000об все обрабатывал (на контролере максимальный параметр 1000). Пока небуду трогать, заказал новый БП 36В 6А Верю что всё же проблема в нем.
yorik-09, а случайно не хотите посмотреть БП
Я прошу прощения, не всю линию дискуссии прочитал, просто было пару раз, когда людям настраивал что БП при попытке скорость поднять то мало того что он сам отрубался, так еще и "фонил" так, что USB отлетал....
Друзья, привет! слушайте, помоги те а!?:)) где я туплю блин!?:)
подключил концевики наконец то! вроде все нор и круто, НО, да да, есть одно гребенное НО!!! а именно, при отправки домой у меня ось X находится а -298мм зоне!!! все остальные в нормально -2м, вроде как все норм, но этот гребанный Х меня прям раздражает!!!
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=1
$24=30.000
$25=300.000
$26=250
$27=2.000
$30=5000
$31=0
$32=0
$100=200.000
$101=200.000
$102=200.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=30.000
я понимаю что косяк где то вреди жирных значений, но че могу сообразить как их выставить равильно чтоб все было по -2??
п.с. Y- выезжает вперед
Z- поднимается вверх
X- уходит в лево
по сути дела как мне и надо, но блин, почему -298 по иксу то ??????
X- уходит в лево
Ну так там и есть -298 мм - это правый угол станка (смотря откуда смотреть ;) ) - как его обычно рисуют
Я себе дом вообще в правом дальнем сделал. Очень удобно. т.е. (-290, -170). Тогда все рабочее поле в положительной зоне.
Как бы если смотреть со стороны контроллера, то все оси как на экране из левого ближнего угла идут.
И заготовку вставлять удобно - ничего не мешает, стол максимально наружу.
А вообще направление осей параметрами регулируется. Одну можно и развернуть.
Какие $$ сейчас стоят? Конкретно $3 и $23?
Pablos, я же приложил мои настройки !:)
Вот так он приходит щас....
Мне так и надо, только какие показания он далжен показать при этой парковки?
Да и вообще что это мне даёт? Расскажите пожалуйста, как работать с которыми цевиками? Вот я решил делать что , поклал заготовку , в моем случае это тексталит. И далее что делать?
А то поставил то их, но до сих пор понять не могу для чего они?!:)
Я так понимаю чтоб поставить потом шпиндель в нужное место, после смены инструмента. Так,? А как???:)
    147.7 KB · Просмотры: 466
Сорри, не заметил слоненка...
Собственно вопрос. А что не устраивает? Положение дома или то, что в этом положении "не те" машинные координаты?
Увести в "те" просто - $23=0 Тогда уедет не налево, а направо. (а там... опс нет концевика)
Если положение верное, но нужно развернуть ось, тогда меняем оба $3=3 $23=0
Если ось не туда и положение не там,то $3=3
Машинный ноль может гулять и меняться. У него нет никакой возможности самому определить позицию.
Полезно нарисовать себе направление осей. Так понятнее
Я бы X развернул, а то зеркальная картинка выходит. Но тогда концевик на другую сторону нужно
P.S. Интересно, что направление осей по-умолчанию, т.е с $3=0 у нас с вами не совпадает. У меня стоит $3=6, т.е. Z мне пришлось перевернуть. да и Х не туда был.
P.P.S. Если просто раздражает цифра с минусом, то можно сбросить текущий оффсет. Команда: $RST=#
Сам еще не проверял, только что вычитал. Надо будет попробовать.
