- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Рекомендованный
- #106
А значения отката хватает для размыкания концевика? Принцип работы такой: при нахожлении концевика идет откат на несколько мм (в моем случае 1мм по всем осям) этого хватает для отключения концевика, из обьяснений я понял что концевик замкнут при нахождении его(z-верхний) возможно это и вызывает ошибку. Нужно проверить чтобы концевики точки дома, при его нахождении откатывались (возвращались) до момента его сработки. Сейчас посмотрю значение в прошивке.
