Да, обязательно. Ведь первый инструмент отработал по карте как положено. При выборе другой УП выбрал карту и поставил галку.А полученную "Карту высот" сохранили?
Галочку поставили "Использовать Карту высот"?
Относительно. Есть ноль оси, есть смещения в карте.Ребят, подскажите. Карта высот строится относительно или абсолютно?
Добавлю. В некоторый версиях Candle наблюдал такой сбой. После снятия карты шпиндель стоит не в начале координат, а в последней точке карты. Если начать фрезеровку без сдвига шпинделя в начало координат, иногда фреза идет по воздуху. Чтобы избежать этого, надо вернуть шпиндель в начало координат и опустить фрезу на заготовку.Теперь инструмент находится над заготовкой (допустим, левый верхний угол). Подвожу сверло к заготовке на 0.5-2мм и запускаю щуп.
Тоже такое наблюдал...Добавлю. В некоторый версиях Candle наблюдал такой сбой. После снятия карты шпиндель стоит не в начале координат, а в последней точке карты. Если начать фрезеровку без сдвига шпинделя в начало координат, иногда фреза идет по воздуху. Чтобы избежать этого, надо вернуть шпиндель в начало координат и опустить фрезу на заготовку.
Что надо сохранить: файл карты или скорректированный по карте ж-код?Не подскажите,в кендел есть возможность сохранить информацию полученную из карты высот в один общий файл,чтобы потом его можно было запустить с оф лайн контроллера и программа работала с учетом изменений карты высот?
Скорректированный по карте высот g - код. Отдельно контролер карту высот не читает.Что надо сохранить: файл карты или скорректированный по карте ж-код?
Так и делал естественно.Файл сохраняется,но при открытии заново карта высоты не учитывается,уп по плоскости. Может это баг программы такой. Нужно другую версию попробовать протестировать... А у вас все корректно работает,проверяли?Загружаете исходный ж-код, снимаете карту, жмете "редактирование", ставите галку на "использовать карту высот", потом файл->сохранить преобразованный как
Какая версия Candle?Так и делал естественно.Файл сохраняется,но при открытии заново карта высоты не учитывается,уп по плоскости. Может это баг программы такой. Нужно другую версию попробовать протестировать...
Последняя 1.2.13Какая версия Candle?
