ПОМОГИТЕ Не работает контроллер BLDC.
Без подтяжки на ДХ. Там не должно быть никакого напряжения. Там открытый коллектор.
Схему я выше рисовал
Резистор в плате
    17.7 KB · Просмотры: 6
Андрей не путай ни себя ни Юру!
резистор на схеме, он в плате
Сейчас на ДХ припаяны резисторы, получается подтяжка с питания, 15в. На выходе 11в.
Если резюки убрать, на выходе ничего не будет, "0".
Они там мелкие, Юра смогёшь?
Чего мочь? Их точно убирать надо?
резистор на схеме
Если убрать резистор на схеме, то останется резюк подтянутый к +5 на плате и с выхода ДХ 11В на вход микрухи.
А когда ДХ на 15В посадил напряжение на выходе от 0 до 11 меняется?
Не-не-не... Стоп! Если убрать подтяжку с 15в, то на выходе "0".
Просто у тебя две подтяжки получится, резюки на плате к +5В и твои к +15В. Надо тогда те что на плате выпаять.
Ну и стабилитроны надо поставить вместо 8.2кОм
Ну явно странные ДХ, у которых с неподтянутого ОК вылазит сигнал...
Схема в #126 идеологически правильна, неправильно поведение ДХ.
Я лучше свои выброшу, на фига мне 11в?
