ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Не заработало
Алексей 36
Воронеж
Добрый вечер! Купил 3018 с лазерным модулем. Фрезерный часть заработала, а вот лазер - нет. Пробовал и рисунок и просто фокус зажечь-в ответ темнота. Вопрос как проверить? имею мультиметр и минимальные знания по электротехнике. Спасибо!
Попробую угадать. $32=0, подключено неправильно, лазер включали в "стоячем режиме".
32 поменял на 1. Лазер включал в "стоячем режиме"? Я его закрепил в хомут фрезера и только потом.
Как неправильно? Китаец запресовал все в разъёмы. там воткнул и готово.
Кабы все так просто было, на форуме бы не было таких тем. Буквы знаете? Цвета различаете? Проверьте, чего там китайцы напрессовали. Вот один из 376 примеров:
И вообще, почитайте про работу с лазером. С подключения до настроек прожига. Есть нюансы относительно шпинделя.
Какая программа? какая команда на включение лазера?
Фото модуля со стороны разъёма чтоб надписи читались.
Обозначений нет. Или я со своим зрением и через камеру телефона не вижу. Заметил что порядок разный, но поэтому и цвета клемм разные. красный на модуль а белая к плате. Хотя видно что подключение в примере представленном выше идёт по порядку. Вопрос. Переставлять ли 2 провода?
    80.4 KB · Просмотры: 29
    58.3 KB · Просмотры: 31
Переставлять надо обдуманно!!! А не "по порядку". Про буквы думаете зря спросил?
Ещё это проверьте
По вашему фото вообще не разобрать, что за плата. Бесит!!! :mad:
Ещё это проверьте
Я тут новичок. Не ругайтесь. И на форумах лет 25 не сидел.
    100 KB · Просмотры: 34
    52.7 KB · Просмотры: 32
Со среднего контакта при выключено кнопке звонят все 6 контактов кнопки, при включённой крайние справа - 4. С остальных 2х контактов разъёма звонка - нет.
    62.4 KB · Просмотры: 26
    47.1 KB · Просмотры: 24
