Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
А нутряной диаметр на двиг то напялится? Внешние размеры как то фиолетово...
Нагреть и разогнуть
Решил поискать, что есть в природе на 55мм бесколлекторник. Всё-то у них есть, у китайцев у этих
https://aliexpress.ru/item/10050031...3474&spm=a2g2w.productlist.0.0.78562a90XC0qVM
Ну такой можно брать на шпиндель 500 ватт
у меня как раз такой, но есть "но" - из долбоклювины торчит только 55мм шпинделя, выходит 30мм будут дуть в комнату просто так :)
  • Здорово
Реакции: amka
с платы есть откуда взять питание или отдельное колхозить?
С выводов питания шпинделя у меня сделано. Включаю программу, включается кулер. Кулер 24 вольта.
Радиатор 50х30 мм. Придется спилить его весь... :D
Непонятно. 50 мм это чего, диаметр под шпиндель или чего?
  • Здорово
Реакции: amka
Если не сложно скиньте фото как Вы закрепили кулер.
Диаметр там 35 вроде
  • Здорово
Реакции: amka
Это его ширина. Он под двигатель диаметром 28мм
Модель: A949-32
Тип транспортного средства: Wltoys A949 A959 A969 A979 K929 часть
Нагреть и разогнуть
Вот такой можно посмотреть. Внутренний диаметр 54,5мм
https://aliexpress.ru/item/1005003600923635.html
  • Здорово
Реакции: amka
Не совсем понятная конструкция, в смысле обдуваемости. В чем его фишка, воздух от вентилей просто в стороны не задевая ребер.
Борьба за баланс продолжается:)
Худо-бедно отбалансировал родную крыльчатку, не идеально конечно, вибрация чуть больше чем без крыльчатки.
Балансирую отпечатанную, может она будет получше.
Кстати ось сделал из клапана от классики, благо у товарища автосервис, в металлоломе чего только не найдешь полезного:)
32153
32154
Отбалансировал и напечатанный, вибрация такая же как на родном, разницы не почувствовал тактильно. В общем можно пользоваться моделькой распечатанной.
Жаль что нет возможности посмотреть, послушать, потрогать правильно сбалансированный станок, чтобы сравнить...
32153
32154
Можно сравнить хотя бы по разнице в звуке с крыльчаткой и без.
