Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Efenia, Robinson1957,
Я ж пока новичок, сделаю как положено, а потом уже придет понимание что мне надо, а чего не надо:) За одно и потренируюсь:)
Так посоветую малость, сделайте четыре прижима из фанеры, 4-6 мм за глаза хватит, длинной равной ширине стокового стола , вдоль насверлить отверстий соосно с отверстиями на жертвеннике, ширина пластин около 15мм (потом размер сделаете уже под конкретные задачи) , отверстия должны располагаться по одной линии, линия параллельна центру пластины, но со смещением в одну из сторон) получится две поперечных пластины и две продольных , это убережёт от многих неприятностей вас в начале изучения работы на станке, стоковые прижимы лучше не использовать по одной причине - если инструмент въезжает в металлический прижим то справится с ним он не может, и либо ломает инструмент, либо (в лучшем случае) начинает пропускать шаги, в случае с фанерой кукуруза (если диаметр больше 1мм) или коническая сферическая фреза просто перерезает этот прижим без вреда для себя. А поджим заготовки можно осуществлять не только с углов но и в центре пластины, и он если не лучше, то совсем не намного хуже стокового
Efenia,
а можно фото или чертеж?
Чертеж то конечно можно, только для этого нужно иметь чертеж стола , иначе расстояния между центрами отверстий я не знаю, да и что там чертить то, пластину с отверстиями? Смысл то , вставить в отверстия в пластине винты (лучше шпильки ввернутые в стол) и закручивая гайки сверху пластины прижать заготовку к столу/жертвеннику более выступающей частью пластины. Можно использовать как два прижима, если заготовка короткая, так и четыре - если заготовка тонкая и длинная. Я дольше писал, чем изготовил бы эти прижимы. Но сейчас их сделать не могу, не на даче, где у меня все инструменты хранятся .
Efenia, Чертеж можно и от руки набросать, не обязательно точные размеры:)
P.S. Видимо утро вечера все таки мудренее... Воскресенье тяжелый день, завтра на работу:)
От руки это уже не чертеж, это эскизом зовется
Efenia,
Вот эскиз , как говорю ничего сложного.32192
Я специально не ставил размеров, ибо не знаю ни расстояния между центрами отверстий в жертвеннике, ни диаметров резьбы винтов или шпилек которые в жертвенник вворачиваться будут. Отверстия лучше делать на 0.5-1мм больше диаметра винта/шпильки , что бы легко надевалась на резьбу .
  • Спасибо
Реакции: amka
Я делаю проще. Жертвенник из ДСП (если надо выводить плоскость) или из ламинированной МДФ. Сверлю в заготовке детали 4 отверстия по краям, а потом пришурупоиваю ее к жертвеннику. Или просто прижимаю шурупами заготовку по краям. Если заготовка деформированная - прожимаю не только по краям, но и по периметру.
  • Здорово
Реакции: amka
Всем привет!
2 дня тренировался в составлении УП и фрезеровании на жертвеннике.
Вот что получилось. Осталось только на сверлильном отверстия досверлить, 2 мм фрезеровал, дальше сверлом пройдусь. Фрезеровал двухзаходной компрессионной концевой фрезой 3,1 мм.
Почему-то крайние от меня по оси Y окружности получились не ровные. Также заметил что перемещение по оси Y иногда идет рывками. Руками кручу, все ровно, без закусываний. Подскажите в каком направлении копать? Толи ось кривая, толи пружинистые муфты виноваты.
32242
32241
Забыл добавить. Разница между краями стола по оси Х почти 1 мм. Придется жертвенник выравнивать.
Похоже в ходовых гайках зазоры неслабые. Пружины долой, дорабатывай на регулировку. Винт фиксируй в осевом направлении.
А в параллельности оси Х столу уверен? И, да, начинать то как раз с выравнивания следует.
Да ладно, это только начало... Потом втянетесь и о на второе порося будете посматривать...:)
Да что-то затр....ся уже...
Я так понимаю муфты надо брать такие же по размеру как и стоят 22х16, внутренние размеры 5х8? Или можно 25х16 например?
Вот такие пойдут?
Вот такие пойдут?
А чем эти новые лучше тех, что стоят?
Если не соосность ШД и ведущего винта мешает, то применяют гибкие муфты, но тогда винт нужно фиксировать с другой стороны от осевого движения....
