Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
ЮрийВ,
Эти вроде как жесткие, стоят мягкие.
Ну или посоветуйте какие взять.
amka, ага, посмотрел пост #170, стоят гибкие. Если фиксирующие подшипники с противоположной стороны не допускают осевого хода винтов, то не трогать, пусть стоят и выполняют свои функции.
Люфты прежде всего в сопряжении латунная гайка - ведущий винт.
Люфт небольшой есть, т.е винт немного болтается в подшипнике, но совсем чуть-чуть. Т.е. лучше заменить на жесткие? Я правильно понял?
В интернете увидел простое решение этого вопроса. Надел на латунные лапки, где советуют резьбу нарезать, термоусадку, встали плотно, без люфта.
Это не решение вопроса, при приложении осевого усилия, люфт, таки, будет. Тут надо вопрос решать только кардинально, регулировочными винтами.
Если это чуть-чуть чувствуется на ощупь, то это много... :)
Если винт зажать без болтания в подшипнике не удается или болтается сам подшипник, то его (опорный подшипник) менять на заведомо исправный. Муфты гибкие могли поставить для устранения не соосности. Если их заменить на жесткие, то могут в разных положениях каретки возникать затруднения при вращении ведущих винтов и как следствие пропуски шагов ШД.
  • Спасибо
Реакции: amka
Подшипники опорные заменить на такие. Там винт можно зажать от смещения по оси.
  • Здорово
Реакции: amka
Как лучше это сделать? Ну не изоленту же мотать:)
Ссылка не работает.
Посмотрел у себя, оказывается у меня можно зажимать!!! Вот черт слепошарый!!!
У меня на другого типа станке, ручка алюминиевая для вращения винта выполняла функцию стопорной гайки, а чтобы не откручивалась - сбоку один боковой стопорный винт. Но резьба в алюминии просаженная и при сильном закручивании стопорного винта её перекашивало. Просверлил и нарезал резьбу напротив и вторым стопорным винтом подправил ситуацию. Так и у Вас, если стопорные винты не держат, то можно в месте их касания винта, этот винт подточить, сделать плоский небольшой спил (это от прокручивания) или сделать торец стопорного винта конусным, чтобы он заходил между витками резьбы винта.
  • Спасибо
Реакции: amka
ЮрийВ, Я их оказывается просмотрел и вообще не затянул:) Затянул, люфт пропал.
Зато на оси Х люфтит подшипник, вот гадство.
Это решение устраняет щелчки при изменении направления вращения вала. На осевой люфт в гайке оно на влияет.
Да что-то затр....ся уже...
Я так понимаю муфты надо брать такие же по размеру как и стоят 22х16, внутренние размеры 5х8? Или можно 25х16 например?
Вот такие пойдут?
А залезть в ресурсы, я там довольно приличную тему написал, по поводу комплектующих, а форумчане добавили то что я не учел или забыл посмотрите, возможно многие вопросы отпадут сами собой.
Что-то я не нашел в Ресурсах. Подкиньте ссылку, если не сложно, или название темы.
В продолжение вчерашнего разговора о параллельности оси и стола.
Измерил разницу
32271
Встал вопрос о необходимости устранения разницы. Критично или нет, если я не собираюсь платы нарезать, а буду только с деревом работать.
Измерил разницу
32271
Для дерева не особо критично, но всё же 2 десятки многовато.
Не 2 десятки. Вы не поняли.
Замерял с двух сторон от оси до рамы - получилась разница 0,8 мм
и
Замерял с двух сторон от ось до стола - разница 0,6 мм (стол видимо имеет кривизну).
Устранять все таки придется видимо.
