Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
  • Спасибо
Реакции: amka
Но и ценник у них не самый дешевый:)
Вообще бы не заморачивался и поставил бы вот такие:
(Ссылку дал только для информации какие у меня стоят) можно такие и в России купить,
  • Спасибо
Реакции: amka
Взять что ли коробку???
ну если есть куда ставить, то можно и взять,у меня такой на 3д принтере стоял, но однозначно заявляю вот такой на порядок точнее, и совсем сравнивать коробочку вот с этим не охота. и хотя по ссылкам оба датчика очень похожи но подьем щупа у одного при помощи магнита, у другого сервопривод, поэтому и цена почти космическая, если при печати стоковыми соплами 0,4мм в принципе все три датчика отрабатывают нормально, то поставив сопло 0.2мм, и высоту слоя 0,1 то коробочка уже не тянет, а со слоем 0,05 lда на дельте вообще только BL touch справится и способен.
Значит возьму коробку таких, квартиру только продам, и сразу.
Я когда дельту собрал, для тонкой печати, только с BL TOUCH и смог получить то для чего дельту и собирал.
Кто возьмет датчиков пачку,
Хрен получит водокачку.
Заказал и таких тоже) Деньги не большие)
Я поставил бесконтактные. Станок точно такой как у вас. Есть модели под датчики для 3D печати, могу поделится кому нужно. Плату сопряжения датчиков к дятлу вырезал на нём же.
    1 MB · Просмотры: 28
  • Здорово
Реакции: amka
Модели для ваших бесконтактных датчиков или для контактных?
@Kanto,Смотрю на фото вы вырезаете какие-то детали на нем. Какой толщины детальки, какими фрезами пользуетесь, какой диаметр фрез?
Бесконтактных, контактные изначально не рассматривал.
Вырезаю и много. Фрезы, режимы работы зависят от материала. Чем твёрже тем меньше скоростя и толще фрезы это очень грубо сказано, но примерно так. Десяток фрез сломаных уже, ребята тут помогли разобраться с постпроцессором, а так мучал меня этот "дыракол" безбожно:):) Сейчас подружились, за последнее время не одной сломаной фрезы и не одной ошибки в обработки.
