Несколько вопросов от чайника
amka
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Пласт
Амиран
Получил вчера свой станок, сегодня дособрал его (пришлось резьбу нарезать в одном из отверстий).
31817
Возникло несколько вопросов.
1. Имеет ли значение как установлен ШД? Посмотрел несколько инструкций, у всех стоят разъемами в сторону. Я же один поставил разъемом вверх
31818
2. При проверке работоспособности ШД выяснилось, что по оси Y при нажатии кнопки вверх, стол едет на меня, а не от меня. Как это исправить или так и должно быть?
3. Правильно ли я установил шпиндель?
31820
4. При проверке работы шпинделя выяснилось что крыльчатка несбалансированная, сильная вибрация. Можно ли ее совсем убрать и как правильно не сломав шпиндель это сделать? Если будет греться приспособлю какой-нибудь обдув.
Заранее благодарю за ответы.
P.S. Думаю вопросы еще будут, так что сильно не расслабляйтесь)
Заказал и таких тоже) Деньги не большие)
деньги то небольшие, с этим согласен, вопрос немного в другом, куда потом все лишние девать будете, я так на заказывался что места занимает все это хозяйство уже много, к примеру линейных подшипников на 8 мм штук 40 в коллекции, на 10мм штук 20, кареток к SBR12 штук 6, драйверов А4988-20, DRV 8825 c десяток , плат управления CNC 4шт, валов и винтов разной длинны и диаметров целая туба набралась, разных размеров профилей-ну на cnc 3018 точно хватит и еще останется, и т.д. , 3д принтер типа дрыгстола собрать могу за день, есть все, но четвертый 3д принтер мне пока точно не нужен.
  • ХаХа
Реакции: amka
А чем индукционные концевики не устраивают?
На работе имею дело и с теми и с другими. Механика подвержена пылезасорению. В нашем случае это актуально. Поэтому ставил индуктивные
2 Efenia
Лишнее можно раздать нуждающимся...
всегда можно кому-нибудь задарить:))
Бесконтактных, контактные изначально не рассматривал.
Вырезаю и много. Фрезы, режимы работы зависят от материала. Чем твёрже тем меньше скоростя и толще фрезы это очень грубо сказано, но примерно так. Десяток фрез сломаных уже, ребята тут помогли разобраться с постпроцессором, а так мучал меня этот "дыракол" безбожно:):) Сейчас подружились, за последнее время не одной сломаной фрезы и не одной ошибки в обработки.
я пока только в начале пути, значит и мне это предстоит. Попозже поспрашиваю вас еще, если можно. Вы используете станок примерно под такие же цели что и мне надо.
Конечно поделюсь своими наработками, без проблем.
  • Здорово
Реакции: amka
И обречь того кому подарил, на муки, решения вопросов и потерю несметного кол-ва времени на решение этих вопросов? 1) изучить программное обеспечение, 2) понять принцип действия, 3) изучить свойства обрабатываемого материала, это если CNC кому то подарить, с 3Д принтером еще "веселее" все эти подачи, ретракты, температуры. Нет знакомым такие вещи дарить, это нажить в их лице ну если не врагов, то около этого, это только на видео все быстро и просто, а как копнешь, то и врагу не пожелаешь.
  • ХаХа
Реакции: amka
Прошлый век, 70 - 80 года....
"...Если хочешь разорить друга - подари ему фотоаппарат!!!"
21 век ....
"...Если хочешь разорить друга - подари ему ЧПУ 3018 (3Д Ender 3) !!!!"
  • ХаХа
Реакции: amka
От части соглашусь, от части нет, потенциал на поверхности металла может меняться, особенно если станок незаземлен, а это может приводить к изменению расстояния сработки датчика, про емкостные вообще молчу, там даже ворс оторвавшияся с деревяшки может сработку вызвать, так что инукционные датчики не панацея от всех бед, например при работе с платами, опилки меди попавшие на датчик индукционный может вызвать его сработку. Они конечно не плохи, может даже чуть лучше чем механические, но соотношение цена/точность срабатывания все же за механикой.
  • Здорово
Реакции: amka
Не заземлён у меня. Проблем по этому поводу не наблюдал. Датчики отрабатывают без нареканий, что на печатных платах, что алюминий скребу. Идеального для всех нет ничего
Вот читаю уже второй день и вы меня почти уговорили концевики поставить. Работал без них и нужды не испытывал особо)
Вопрос, а как их правильно ставить?) Я так понимаю по XY они будут показывать машинный 0? А как по Z? Если делать машинный ноль, это место ниже которого не может опуститься? Или выше которого подняться? Вот тут я не разберу.
Если это Z0 то при работах Z идет же и в плюс для движения над заготовкой и в минус для работы.
Если я выставлю Z как самый верх - то в плюс Z не сможет идти никогда выше машинного нуля. Понятно что я рабочий 0 буду делать, но просто странное положение, что Z1 не может быть в машинных координатах.
Если же я выставлю Z0 как самый низ, то это должен быть аж стол или даже ниже. Чтоб я мог сверлить булавки для двухсторонних печатных плат. Выходит, при нажатии домой я сломаю сверла...
Почему не может опуститься? В отрицательных координатах станок замечательно работает. "0" можно и посередь хода Зет установить, вверх будет "+", вниз "-". Ну и машинные координаты нужны постольку-поскольку. Обработка идёт в рабочих координатах.
Я не имел ввиду что физически не может) Я про саму суть) Что должно быть машинным нулем? Когда я нажму кнопку хоум, куда поедут оси?
К 0? То есть по Z я должен концевик поставить в самую верхнюю точку?
...изменяться только цифры со знаками в УП. Сверлить нужно будет не от "0" вниз (0 -> -1), а наоборот от "+" к "0" (1 -> 0)
К 0?
Да, к "0". Где укажете ноль, туда и поедет. $$ изучайте, очень интересные вещи можно узнать.:)
Я про концевик :) Если я поставлю его внизу - он же сверла поломает? Или по Z он поедет на максимальную высоту указанную в $$?
Вообщем вопрос упрощу)
Концевик Z я должен поставить в макс верхней точке?
Вообще не имеет значения, по большому счету (щас меня запинают). Главное знать его местоположение и не запутаться самому.:)
Обычно ставят в максимально верхней точке. Обработка в отрицательном диапазоне.
"Кто ж его посадит? Он же памятник!"(Цит).
Как он поломает? У него рук нет. Выставить сверло задача оператора, концевик вообще ни при чем здесь.
