ВОПРОС новый лазер на старой плате
qweqwe
    Рекомендованный
  • #1
попробую по порядку.
был приобретен станок. все работало.
в какой-то момент лазер начал терять мощность. при включении его на прямую без платы управления яркость луча увеличивалась, а вот сам прожиг на глаз не заметно.
было решено взять новый лазер. собственно с ним проблемы)
лазер куплен этот ССЫЛКА >>
в комплекте с лазером схемка теста, датчика температуры и подключения ттл.
на тесте лазер хорошо выжигает. при подключении к плате управления при правильном подключении пинов(покрайней мере как указано в маркировке) лазер не выжигает, при подключении пинов наоборот есть слабый свет при s маленьких значений. при увеличении мощности лазер не светит. прожига нет вообще.
может кто знает что делать? производитель говорит покупайте нашу плату(
проверил тестером (на плате плюс положил на ттл а минус на гнд) выдает меньше 1в( подскажите куда посмотреть, что исправить?
поздно:)
как и обещал, пишу по результату. приобрели плату кроноса [ссылка на али]
задержка в 3 недели не понравилась, но что делать)
по результату подключил к ней лазер и всё заработало без каких либо танцев с бубном.
ттл на плате выдает 5в, но лазер от неже норм пашет. спецификация с указанием от 3 до 12в на лазер как то привирает.
или чтото не так понято) короче замена управляющей платы помогла
Добрый день!
У меня примерно таже проблема. Есть лазер 30 вт с тестовой платой и плата кронос .
Не могли бы вы сделать фото к каким разъёмам у вас подключен лазер и тестовая плата
    Рекомендованный
  • #91
Сдаётся мне, что схемами мы зря в ТС тыкаем - деталюшек у него всё равно никаких нет...
Жаль вот нет резистора, отдельно лазер проверить - подать через него 12В на вывод ШИМ лазера.
qweqwe, радиомагазинов, знакомых паяльщиков, КИПовцев нет? Или, может, есть мастерская по ремонту аппаратуры неподалёку? Уж не зажлобят один резистор, небось...
Возможно что-то можно раскурочить из домашнего. Вопрос только в умении справляться с паяльником. Оптопары есть во многих телефонных зарядках, резистор можно надыбать в светодиодном фонарике( в некоторых несколько низкоомных резисторов, соединить последовательно может и хватит). Старые радиоприемники и тд. У самого энное количество кг радиодеталей, накопленных непосильным трудом за долгие лета :) . Больше 90% б/у, это точно.
Схема всего из 3- х деталей.
Распиновку pc817 нагуглить не трудно.
дядьки, со схемами и правда перебор) со спецами очень напряжно. пока приняли решение данный вопрос заморозить. для платы будет куплен такой же лазер как старый. а для лазера выбрал схемку стандартную от магазина хронос на али. через месяц полтора отпишусь что получится в этой же темке. а так огромное спасибо всем кто откликнулся)
зы: замечание олега, что напряжение на шим, плата подтягивает с лазера мне кажется(чисто интуитивно) верным. ну бред же получается что без лазера напряжения почти нет а с ним есть)
В магазине кронос не берите. Это палево
Это самый отстойный магазин в китае, но очень расскрученый.
поздно:)
поздно:)
Очень хорошая для лазера плата MKS DLC GRBL, мне вообще этот производитель нравится, ещё начиная с плат для 3д принтеров, качество на уровне.
поздно:)
Добрый день!
