ВОПРОС Нужна помощь: пенорезка с поворотным столом GRBL Mega 5x
Marat_u
Kazan
Marat
Доброго времени!
История такова, работаю в школе, с учениками решили сделать ЧПУ пенорезку с 5ю осями. Механика готова а вот с оживлением станка голову ломаем.
Электроника: Ардуино Мега 2560 + Ramps 1.4, драйвера DRV8825 5 шт., двигатели Nema 17 5 шт., блок питания от компа
Заливал прошивку GRBL Мега 5х
Программы управления станком пробовал разные , остановился на GRBLGRU, Foam, universalGRBLcontroller
Проблема: постоянно выходит ошибка, Ни одна прога не берёт по полно, то ошибки критические, то команду не распознаёт и т. Д.
Думается следующее: или руки или прошивка кривая...
Попробую скинуть скрины суть позже..
Что хотим?
Нормальную прошивку для меги2560 (не хотелось бы менять.. ) и прогу для управления
Добавлю что все оси независимые, как бы сказать универсальный станок и крыло вырезать и объёмные фигурки тоже...
хмм у меня и в кренделе завис, значит я что-то в настроках GRBL напартачил
Кстати о настройках. При больших значениях $110-114 (максимальная скорость перемещений), эта плата теряет связь с компьютером. У меня установлено 1750, свыше 1800 постоянно отваливалась.
ПС. После изменения $$, необходимо перезагрузить МК, кнопкой сброс на плате.
вот настройки ГРБЛ
$0=10
$1=254
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=0
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=0
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=250.000
$26=250
$27=5.000
$30=12000
$31=550
$32=0
$100=160.000
$101=160.000
$102=160.000
$103=160.000
$104=200.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$123=10.000
$124=10.000
$130=1000.000
$131=1000.000
$132=1000.000
$133=1000.000
$134=160.000
кажется норм. только значение двигателя 5 оси ($104=200.000) пока не знаю какой ставить.
а также $134=160.000 (если прямиком поворотный стол на ось Nema17 поставить или лучше передачу понижающую)
$1=25
$10=3
$121=10
Лимиты тоже можно отключить пока. Как добьётесь нормальной работы, тогда уже и с концевиками можно разобраться и с домом и с лимитами.
$1=25
$10=3
$121=10
Лимиты тоже можно отключить пока. Как добьётесь нормальной работы, тогда уже и с концевикам можно разобраться и с домом и с лимитами.
все получилось, заработала как убрал лимиты! ? Спасибо! demyuri,
вот теперь думается как первый джикод сострагать для объемной фигуры.
Только какие тут оси будут, на пенорезке нет фрезы
Есть 4 независимых движка по сути это X1 X2 Y1 Y2 и +1 стол U
Станочег мой конечно не такой большой как на фото ниже, но устройство и принцип работы похожий
Еще раз спасибо что помогаете! :)
Думаю ребятишки обрадуются уже тому что движки двигаются и плата ожила!!! ?
    95 KB · Просмотры: 13
    65.2 KB · Просмотры: 13
Вам Кам нужен, который умеет с такими станками работать. Это на эррозионную обработку похоже. Точно могу сказать про Мастеркам, Адэм. СолидКАМ тоже должен уметь, Сименс НХ (siemens NX) вполне вероятно. Из простых вряд ли какая программа умеет с пятью осями работать, тем более с таким расположением осей. Теоретически, можно и в блокноте набросать, если не слишком замудренный профиль.
Привет им всем БОЛЬШОЙ, с Алтая!:)
Передал привет!
Приятно были удивлены! Рассказал что есть не равнодушные люди, которые готовы помочь даже через форум... Поначалу не поверили ?
Тоже передают привет и слова благодарности!!! :)
По генерации кода смотрел foamworks, кажется справляется, понравилось, удобно как-то
, но огорчает триал.
А тот джикод который отправлял Вам для теста сгенерирован во фрикаде, есть метка.
Предложенные Вами КАМы тоже рассмотрю. Спасибо!
Только думаю не помешает команды джикода изучить, не всё понятно:))
А вы им расскажите о взаимоотношении людей в СССР. "Сам погибай, а товарища выручай":)
