Нужна помощь
Cube
ТУТ С ОСНОВАНИЯ
31
Россия
Рязань
Дмитрий
0.9
Доброго времени суток друзья. Приобрёл станочек CNC 3018 в комплекте шли 10 фрез без маркировки. С ЧПУ сталкиваюсь впервые, хотел бы услышатьвашего совета по выбору фрез. Обрабатывать собираюсь исключительно дерево, подскажите самые ходовые фрезы. Спасибо за внимание.
Добрый день и Вам!
Добро пожаловать на форум.
Тут все зависит от того что именно Вы будете делать.
Если Вам просто выпиливать, то мне лично понравилась однозаходная 3 мм фреза
Стоит не очень дорого и пилит дерево и пластик на ура.
ССЫЛКА НА АЛИЭКСПРЕСС
Еще брал вот такие
ВОТ ТУТ
Но правда стояли немного меньше :(
Ну и для полноты ответа
Вот что получается на выходе:
Добрый день и Вам!
Спасибо большое, учту. Мб есть какой-нибудь наборчик универсальный с фрезами от 0.3 мм? Все таки нужен упор на детализацию. Желательно конечно что бы заказывать с России, печальный опыт покупок у меня на али
Я к сожалению еще не покупал фрезы в РОССИИ :(
По моей скромной оценке цены на них значительно дороже.
Может я не прав и меня поправят, но то что я в Китае заказываю 5-10 штук, то в Санкт-Петербурге стоит 1 шт.
Я не могу сравнить по качеству.
Но Китайские фрезы я ломал конечно когда откровенно либо программа глюкнет, либо я сам накосячу.
  • Здорово
Реакции: Cube
Я Вас понял, спасибо большое за такой замечательный форум, Вы большой молодец! Вопросов много, а в группе активности 0, поэтому и желания что-то спрашивать там нет
Спасибо и Вам, за оценку!
Постараюсь помочь чем смогу...
С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Вас тоже с праздником. Андрей подскажите как посадить патрон er11 на шпиндель? Слышал что горячая посадка должна быть, как в домашних условиях справиться?
Добрый день. Для черновой обработки дерева использую шпоночную либо концевую четырехзаходную. Концевую надо обдувать, иначе начинает перегреваться и жечь дерево, шпоночная лишена такого недостатка. Режу с заглублением на 1-1,5 мм (в зависимости от древесины) с подачей 150-180 мм/мин. Для чистовой - уже от конкретной задачи, В основном концевые радиусные разных диаметров, подача в зависимости от толщины. Фрезы либо наследие советских времен (из Р6М5 - на заводах валом, по знакомству могут так отдать), часть покупал вот тут https://huhao.ru.aliexpress.com/store/2049003?spm=a2g0v.10010108.100005.1.32d162bdy3oQBb
Спасибо!
Да, есть такое дело.
Тут нет ничего сложного и можно использовать обычную газовую плиту (конфорку)
Нагреть сам патрон ER11 (не сильно и не до красна)
По времени мне трудно сказать, но думаю что хватит 30-40 секунд (чтобы была горячая)
Дальше шпиндель перевернуть и упереть вал в что-то основательное либо просто посадить, либо ОЧЕНЬ легкими постукиваниями (гайка на ER11 должна быть закручена больше чем на половину, чтобы не повредить резьбу) посадить так, чтобы ЕР11 сел так чтобы не касался корпуса шпинделя (он может упереться и будет не АЙС)
Но и большой зазор оставлять не стоит
Я оставил буквально 2мм
Патрон ER11 в домашних условиях лучше всего разогреть в духовке (естественно, перед этим выкрутив зажимную гайку и цангу), можно еще над пламенем газовой плиты, но это муторно, плюс могут появиться побежалости по корпусу - не эстетично, а в духовку кинул на минут 10, потом достал и сделал, как описано выше Андреем.
Спасибо большое , буду выбирать в данном магазине. Подскажите, 4-5 мм и более чем снимать?
Согласен, только гайку и цангу не откручивал
Просто я мини горелкой и просто побоялся что в сборе будет немного безопасней (по резьбе попасть там и прочее)
У меня после того как остыло (ТОЛЬКО НЕ НУЖНО ОСТУЖАТЬ ВОДОЙ :) ) сидело уже так, что и без фиксатора хорошо!
Спасибо ребят, очень помогли, просто куча вопросов!
Делать несколько проходов по глубине (шпоночной фрезой - ей можно смело врезаться по Z в любом месте), либо снимать 4-5 мм по Z (концевой фрезой - ей нежелательно врезаться по Z в материал, но она хорошо работает боковой поверхностью) не сильно заглубляясь по Х и Y. Тут на ваш выбор, как удобнее
